m5010 AMD 掉电
大修
2014-3-1 08:49
m5010 AMD 掉电
该机原本是多声报警 加焊北桥后触发1.5A后掉电。。换北桥一样 ,,,不装cpu 电流可以跑到0.8A 不掉电 。。请问该检查哪个电压 。。。不懂这个时序
zhitaocai1989
2014-3-1 09:11
是戴尔的吗,报警时八声还是六声????
陆海亮
2014-3-1 09:35
开机时序 .检查下
旺胜科技
2014-3-1 09:42
这款机器有独显吧,干显卡
longruitao
2014-3-1 09:45
DELL M5010 的我维修到大都数是显卡 问题,..
octopus163
2014-3-1 09:48
显卡看看,问题应该在显卡位置。
大修
2014-3-1 10:18
跟显卡没关系 之前修这个本子焊北桥就好了 。。现在的问题是为何触发1.5A掉电 。。。 想知道哪个电压转换后短路 。。
---辉
2014-3-1 10:50
还是北桥问题
大修
2014-3-1 10:51
---辉 发表于 2014-3-1 10:50
还是北桥问题
北桥换过新的一样
小菜鸟1号
2014-3-1 11:11
是8声报警的吗?屏线清洗过吗,桥用风抢吹过吗。。。。这些你都没判断就干桥。。。。好好检查下桥有没有断线有没有旁边元器件移位的吧。。
oyzy2012
2014-3-1 11:22
看有没有什么电压不对
维修狂人
2014-3-1 11:33
听一下有没有报警声撒。
hou19920930
2014-3-1 11:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xikq
2014-3-1 12:35
要看报警声是几声
学文张
2014-3-1 12:38
下个图纸 修吧
小高同学
2014-3-1 12:55
还是电路问题 、、
雪花无情
2014-3-1 13:48
工遇到的都是显卡问题
北京青出于蓝
2014-3-1 14:25
AMD 的 加焊CPU座子
zjddwzq
2014-3-1 14:29
换换CPU 或者看看CPU供电
15071354008123
2014-3-1 14:31
根据时序慢慢查
大修
2014-3-1 17:47
3V 5V产生芯片 RT8205 发热 。。。 是不是跟这个有关
