标题: 航嘉磐石500电源维修(不启动) [打印本页]
作者: 电脑陈    时间: 2014-2-28 22:57
昨天闲聊无时,就把坏的航嘉号称服务器电源的磐石500一代拿出来修一下,表面的检查故障是,量绿线,和紫线都有5V左右的电压,短接绿,黑线不启动,没有PG电压。
拆开后,看到输出的部分,大部分电容鼓包,更换好后,再次短接绿,黑线,电源还是老样子。
检查KA7500B的脚电压1脚-00V ;2脚-4.8V ; 3脚-00V ;4脚-3.3V《有变00V; 5脚-1.3V;6脚-3.6V
7脚-00V ;8脚-2.2V  9脚-00V ; 10脚-00V ; 11脚-2.2V  12脚-8V ;13脚-5V ;;14脚-5V;15脚-5V 16脚-0.4V
判断KA7500B没问题,量339IC的电压点也没问题,检查启动电阻也没问题,最后根据原理拆卸开关管部分检查,是两个2SC3320开关管,其中一个损坏,手上没有元件,就用MJ13009代换,检查没其他问题后,再次短接启动,电源工作正常,修复。
作者: dibadaojunling    时间: 2014-3-1 09:24
请问PG电压在哪测的?
作者: rocky123    时间: 2014-3-1 09:34
检修思路很清晰
作者: シ民康电脑☆ve    时间: 2014-3-1 11:25
图片拍的没有到位
作者: luatic    时间: 2014-3-3 21:19
虽然不是很懂,但是支持下楼主~
