请教问题 dell 4107p i5 不触发
留住半颗心
2014-2-28 22:22
前几天收到一台dell 版号4107p i5 cpu 拿过来时不触发 看到电流0.005A 到0.007跳变 测得有待机 电压 3.3v 5v 也有触发电压 3.3v 到ec 但是 ec 不出 3.3v 到南桥 就换了 ec 还是没有用 不知道还有没有 别的条件
wuaook
2014-2-28 22:32
刷BIOS试试看再说,不要动不动去做BGA,EC的条件?
dajiahao2010
2014-2-28 23:07
看下图纸上有没有时序图,按时序修。也最好用原装的DELL电源试试
865495316
2014-3-1 08:06
对呀 得用原装的电源 现在又不少的本必须得用原装的电源
王幻灵
2014-3-1 08:25
I/O到南桥的PWRBTN信号在按下开机键时有没有被拉低啊
QQ726458513
2014-3-1 08:38
ec的工作条件
1165785759
2014-3-1 08:51
供电时钟复位 休眠 适配器检测 BIOS
dumou1122
2014-3-1 09:02
南桥的供电正常么?
octopus163
2014-3-1 09:43
测量EC到南桥3.3V有没有短路,看南桥工作条件。
马立东
2014-3-1 09:51
刷bios的试试看,看看南桥的工作条件
维修诺言
2014-3-1 09:54
以前也修到类似的问题 就是搞不定 期待结果
留住半颗心
2014-3-1 10:47
时钟 bios 都 弄过了 没有用 南桥没有测电压 南桥应该有个3·3v 吧
493067177
2014-3-6 10:00
修南桥呢,我以前碰到过,就是南桥问题
kus
2014-3-6 16:42
开机有跳变,有开机的动作 查下EC的工作条件
mozhenwen
2014-3-6 17:09
先查EC的条件。供电,时钟,复位,还有ACIN。条件满足在刷BIOS。
oyzy2012
2014-3-7 12:32
修的怎么样了
oyzy2012
2014-3-7 13:08
要看看EC工作条件
llc27116
2014-3-7 14:18
在仔细查查条件呗。。。
luofy
2014-3-7 16:13
343989169
2014-3-7 17:44
查下南桥,ec的工作条件
aya又回来了
2014-3-8 13:48
这个你要跑时序的 乱换也可以的 不过要是线路问题你还要跑时序
aya又回来了
2014-3-8 22:37
按照时序维修 不触发没有修不出来的
心无杂念1990
2014-3-9 10:58
换南桥吧!我前几天修一个一样情况的 就是换南桥的。。。
徐梦拉
2014-3-9 11:34
工作条件满足。。。。仔细查查
か倾城ぬ绝恋℡L
2014-3-9 17:44
刷bios的试试看,看看南桥的工作条件
boyi4466
2014-3-10 13:47
修的真么样了
消失的印记
2014-3-10 16:12
开机的基本条件你都没测,就开干了。。。桥工啊!供电时钟复位 ACIN LID RSMRST#
志诚本本维修
2014-3-10 19:18
刷了 BIOS 就看南桥
风一样的男\
2014-3-11 15:08
看看图纸,看EC是不是自有程序
jjdn518
2014-3-11 16:14
学习了,希望有技者晒晒分享。
182187035
2014-3-12 11:00
修好了吗~~~~
493067177
2014-3-13 11:01
DEII 的机子有限必须要用他的原装电源才可以开机
493067177
2014-3-13 11:01
か倾城ぬ绝恋℡L
2014-3-13 14:23
419660540
2014-3-13 14:44
没短路,基本条件又正常的话 我经验你刷BIOS 就行了
留住半颗心
2014-3-13 22:08
后来重新 刷了个 bios 好了
少年多梦不多心
2014-3-15 10:40
本人生手进来学习学习
加油,我最棒
2014-3-16 17:37
直接换板算了,板又便宜。跟客户报换板还好啦
boyi4466
2014-3-17 16:39
路过看看、、、、、、
aya又回来了
2014-3-17 21:57
发来 我修吧 这个我喜欢
oyzy2012
2014-3-18 08:45
看看E工作条件,再就是EC bios有没可能
493067177
2014-3-18 11:06
先看一下开机时序图,条件有没有满足
whl199051
2014-3-18 13:06
有没有EC BIOS的啊 刷下先
