戴尔PP25L插上适配器短路保护是什么原因啊?
蓝色黎明
2014-2-28 19:59
戴尔PP25L插上适配器短路保护是什么原因,适配器测量是好的,有电压输出,19V,但是一插上笔记本就短路保护了,适配器上指示灯就灭了,拔下适配器指示灯又亮了请各位维修达人指点迷津。谢谢,
women1768
2014-2-28 20:43
楼主先确定是否短路,BIOS有问题也会出现这种情况
wangwei0377
2014-2-28 20:51
大短路,接口处的电容,稳压二极管,所有pwm供电的上下管测一遍。
yy11137675
2014-2-28 20:59
一般是笔记本的问题 最简单的方法上可调电源试下,电源不短就证明适配器有问题 短了就拆开笔记本测是那块电路出的问题
1230123
2014-2-28 21:11
烧鸡大法!!!!!!
lrb943096020
2014-2-28 21:19
使用可调电源来判断吧
老三修本本
2014-2-28 21:40
你别修了,你这样都不会可能只会越弄越坏啊!
大箫筱
2014-2-28 22:07
重点是保护隔离电路。
蓝色黎明
2014-3-1 10:04
各位大神有PP25L电源部分的电路图嘛?在此拜谢啦!
艾肖肖
2014-3-1 10:10
dell的型号你都没搞清楚
马立东
2014-3-1 10:10
公共点对地短路。烧鸡
蓝色黎明
2014-3-1 10:10
我断开笔记本里的一个扁平大电阻后,插上适配器就没有短路了,由此可见应该是电阻后面的电路有问题了吧。
艾肖肖
2014-3-1 10:10
主板短路了吧呵呵
艾肖肖
2014-3-1 10:11
这个一般是小问题了
ploy312
2014-3-1 10:55
DELL的有些机器 是不怎么好修 但是只要有图纸 就简单多了
hou19920930
2014-3-1 12:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
343315081
2014-3-1 12:31
19大短路必须是
343315081
2014-3-1 12:31
烧鸡维修,简单
丶傲特曼℃
2014-3-1 12:37
明显短路了,先查保隔电路吧。。。
周家胜
2014-3-12 10:54
配合万用表 检查是哪里短路的
欲望三国
2014-3-12 11:52
大短的机器送钱的
明扬电脑医院
2014-3-14 15:27
这问题最简单了,检查隔离保护电路
