求助
相思的泪
2014-2-28 19:53
求助
NOC的显示器,开机用一段时间就黑屏,指示灯也不亮,隔一段时间在开,同样用一段时间又黑屏,
四会奇翔
2014-3-1 10:10
把电源板上的几个电容换掉就好了!
牵你的左手、
2014-3-8 17:20
首先,拆机,看电源板有没有鼓包的电容,有的话换掉试试,没有的话,测一下电压,看看5V 12V 都有输出没有!
yiyoukan
2014-3-11 21:53
一段时间是指多久呢,拆开看看有没明显故障。一般是高压板或是灯管问题
m0370
2014-3-15 09:54
两方面:1 灯管 2 高压板
展拓电器
2014-3-15 11:58
应该是电路脱焊,电解电容的问题往往出在冷机时。
q939826125
2014-3-16 17:22
如果指示灯熄灭的话,可以查查驱动板的1117.换个看看更好
请教大神
2014-3-18 16:42
今天我也遇到一个 ,是高压板问题,换掉就好了,
嬷嬷电脑
2014-3-20 16:29
高压板的问题可能比较大
老藠头
2014-3-21 21:30
看看灯管是不是哪里有问题?或者高压板的电容
chengsion
2014-3-21 21:44
热当-请检查电源板0Ω电阻、和高压板组件。
