标题: Thinkpad R400 上Cmos电池加电不显,不上能显 [打印本页]
作者: DBJBW    时间: 2014-2-28 19:31
首先cmos电池是好的,装上cmos电池通电
19v电流上到1.1A后跳到0.98或0.88但不显
不上cmOs电池虽能显但每次拨Ac后再开要
进BI0s设置,交不了票的,已修好给Js报价
180同意修.兄弟们猜是什么问题.答案在80
补充内容 (2014-3-5 23:35):
这个机子答案在32楼, 没CMOS电池时CMOS电池接口处有0.8V电压,换CMOS电池供电二极管D3后OK
补充内容 (2014-3-5 23:36):
不过相同的问题好象还有其它的原因 我这只是之一
作者: 周逸君    时间: 2014-2-28 20:39
电池点亮不足?求解答
作者: a2009zjx    时间: 2014-2-28 20:50
测量下南桥工作条件
不过我个人认为是南桥问题
换南桥可能会好
作者: 破小孩    时间: 2014-2-28 20:51
这么简单的问题都不知道,独立显卡坏了,不接cmos电池的话初始化的话啊默认是集成显卡显示,重启后就自动启用了独立显卡了,修独立显卡吧,相当的难修的
作者: hyy    时间: 2014-2-28 21:05
不会是程序的问题吧
作者: DBJBW    时间: 2014-2-28 21:30
a2009zjx 发表于 2014-2-28 20:50
测量下南桥工作条件
不过我个人认为是南桥问题
换南桥可能会好
差点换南桥 但最终没动
作者: DBJBW    时间: 2014-2-28 21:35
破小孩 发表于 2014-2-28 20:51
这么简单的问题都不知道,独立显卡坏了,不接cmos电池的话初始化的话啊默认是集成显卡显示,重启后就自动启 ...
这机子别人以前修过独显,最先第一感觉就
是显卡问题  但最终不是哦
作者: DBJBW    时间: 2014-2-28 21:38
hyy 发表于 2014-2-28 21:05
不会是程序的问题吧
这个工作是必须的,能走捷径尽量走捷径
可惜没解决问题
作者: DBJBW    时间: 2014-2-28 21:41
测量下南桥工作条件
不过我个人认为是南桥问题
换南桥可能会好
差点换南桥 但最终没动
作者: huiguorou    时间: 2014-3-1 09:04
把内存插在下槽
作者: 今生注定要漂泊    时间: 2014-3-1 09:25
楼主别急我们了  快公布答案吧!
作者: 烈日龙枪    时间: 2014-3-1 09:49
RTC电路有问题,别说那个电容挂了
作者: octopus163    时间: 2014-3-1 10:04
哥们快分享答案吧
作者: 743624871    时间: 2014-3-1 10:29
一般都是rtc电路 南桥  bios
作者: 深圳同创电脑    时间: 2014-3-1 10:43
你把显卡代电感取下试下呢
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2014-3-1 10:56
是独立显卡的问题 修过  因为你拔掉cmos时 是在用集显
作者: as18904927703    时间: 2014-3-1 10:59
请问最后的答案是什么呢?大哥求解啊
作者: 无名而为    时间: 2014-3-1 11:10
进BIOS,设置成集成显卡
作者: DBJBW    时间: 2014-3-1 11:14
周逸君 发表于 2014-2-28 20:39
电池点亮不足?求解答
电量是满满的
作者: DBJBW    时间: 2014-3-1 11:19
今生注定要漂泊 发表于 2014-3-1 09:25
楼主别急我们了  快公布答案吧!
还是多想想 现在的伸手党太多了,来的容易,就会把价格搞乱。市场要大家维护啊。 我的答案只可能是之一。看下还有其他问题引起的同一故障
作者: DBJBW    时间: 2014-3-1 11:20
无名而为 发表于 2014-3-1 11:10
进BIOS,设置成集成显卡
没有集成显卡的 每次用AC进BIOS要只是要设一下时间
作者: DBJBW    时间: 2014-3-1 11:22
huiguorou 发表于 2014-3-1 09:04
把内存插在下槽
试过,没有解决
作者: DBJBW    时间: 2014-3-1 11:25
这个机子不是 最后没动SB 显卡部分 也差点被绕进去
作者: DBJBW    时间: 2014-3-1 11:27
烈日龙枪 发表于 2014-3-1 09:49
RTC电路有问题,别说那个电容挂了
是RCT部分但不是电容
作者: 一修本本    时间: 2014-3-1 11:29
是什么问题,解决了吗
作者: vcin5v    时间: 2014-3-1 11:33
插COMS电池就不开机,完全没思路。  难道是COMS电池没电了?
作者: segateam    时间: 2014-3-1 11:53
楼主别卖关子了,看的心里痒痒难受啊。而且也没遇到过这个问题,没机器,光猜,不好猜啊
作者: 粉色回忆    时间: 2014-3-1 12:29
RTC电路的双二极管
作者: kangxiuwen123    时间: 2014-3-1 12:42
这个是独显出问题了把,独显改集显就OK
作者: xikq    时间: 2014-3-1 13:27
楼主分析的很好
作者: DBJBW    时间: 2014-3-1 21:14
粉色回忆 发表于 2014-3-1 12:29
RTC电路的双二极管
是它是它就是它,不过问题有点诡异,差点被
绕进显卡和南桥,那样的工程量相当大 幸好
多花了点时间测,最后有可能被绕死
作者: DBJBW    时间: 2014-3-1 21:26
RTC电路的双二极管
多花了点时间测,最后有可能被绕死
