ZXCVWtest
标题: 联想B470无CPU供电 [打印本页]
作者: 醉后的温柔    时间: 2014-2-28 18:13
标题: 联想B470无CPU供电
        10脚有5V,9脚3.3V,7脚 3.3V,12脚有19V,27脚无电压,换了供电芯片,结果一样。MOS管也没坏。
作者: q2271806561    时间: 2014-2-28 19:22
楼主其它PIN量了没有
作者: hyy    时间: 2014-2-28 20:51
6系列的吧,按时序修,不是有开启电压就开启cpu电压的,要有svid信号
作者: QQ726458513    时间: 2014-2-28 20:59
换cpu   试试
作者: cgh6089    时间: 2014-2-28 21:38
先换U试一下吧,这个U比较容易坏
作者: 丰丰丰丰    时间: 2014-2-28 21:49
bios --cpu--南桥
作者: 大箫筱    时间: 2014-2-28 22:11
刷一下bios
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2014-3-1 01:58
你确定这样????6系列我记得是cpu先出个不太准确的电压,然后通过svid调节至精确电压。。
作者: ss帝国师    时间: 2014-3-1 11:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hnsylgj    时间: 2014-3-1 11:32
供电外围重点查查看,以前有修过这问题
作者: tslai    时间: 2014-3-1 11:32
这个U是通病,换一个就好了
作者: 一修本本    时间: 2014-3-1 11:32
有结果了吗
作者: 心已碎,人已醉    时间: 2014-3-15 11:38
本人也在研究这台机子也是不出CPU电压,到目前还没有结果,你们谁有B470的确认好的 BIOS 能发一个么?感激呀。
作者: 光远芯维    时间: 2014-3-29 09:51
”先出一个不准确的电压再由SVID调节“这有有定论没?
作者: 本本硬件    时间: 2014-3-29 10:04
考虑 BIOS  南桥
作者: wcqwyy    时间: 2014-3-29 14:34
侧下有svid没
作者: xunweiZY    时间: 2014-4-1 14:08
我这儿现在也有一台没cpu电压 的  考虑刷个bios
  各位大师有没有啊  传一个 谢谢
作者: 祥云769379864    时间: 2014-4-15 15:12
我现在的就是核心电压不出来BIOS刷了MH65坏了,不知道怎么弄了
作者: only曦    时间: 2014-4-15 15:25
cpu核心供电是不是铁皮管子咯
很容易坏的
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-4-15 16:57
这个应该不是龟壳的那种
作者: 一路随缘    时间: 2014-4-15 22:16
我的也是一样
作者: guoqinglei    时间: 2014-4-15 22:18
我今天也碰到这样一个问题 研究了半天  昨天碰到一个宏基的 I7的 也是没有CPU供电   CPU供电绣出来了 CPU集显电压没有 愁死我了 最近新本太难搞了 我也得该学学了
作者: 常鳞凡介    时间: 2014-4-16 11:27
楼主图纸呢?请分享下。谢谢。
