查看: 1632|回复: 3
[主板维修]
TF560 A2+无CPU供电
发表于 2014-2-28 17:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
TF560 A2+  5.1 无CPU供电  内存1.9  CPU电源芯片6322更换了几个了  无思路求解
发表于 2014-2-28 17:55:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个Cpu试一下
发表于 2014-2-28 18:30:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看工作条件有没满j足芯片有没供电,开启信息有没到,桥供电有没满足!!
发表于 2014-2-28 23:29:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查PWM的工作条件再换IC,不然浪费时间。IC的12V,5V,EN信号和VID组合是否正常,条件具备了,就换IC,如果还是不正常,就查下IC的其他引脚功能,是否过流过压保护了
