查看: 19385|回复: 118
联想G400 LA-9631P BIOS刚花钱买的大家分享
发表于 2014-2-28 17:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G400 LA-9631P BIOS刚花钱买的大家分享,8M的文件
另附G400图纸一份,后面的是图纸
lenovo g400 la-9631p rev 1.zip
3.08 MB, 下载次数: 5920, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G400 LA-9631P.zip
1.53 MB, 下载次数: 915, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2014-4-24 15:17
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
hyy + 6 非常不错,谢谢分享
陈庆林 + 5 赞一个!
发表于 2014-2-28 18:05:03 | 只看该作者 �
不错   留着备用
发表于 2014-2-28 18:05:45 | 只看该作者 �
留在备用。
发表于 2014-2-28 20:43:02 | 只看该作者 �
收下了。多谢
发表于 2014-4-23 23:58:30 | 只看该作者 �
楼主无私的精神值得学习。
发表于 2014-4-24 09:35:52 | 只看该作者 �
恩 好资料大家一起分享!你是刷BIOS好的吗
发表于 2014-5-12 06:32:03 | 只看该作者 �
楼主刷个这个BIOS么,这种BIOS有的刷了亮机慢
G400 G500 G490的BIOS 是通用的,这个机型的BIOS刷了后不会开机慢,只有G510 G410 8系列芯片组才会慢,6系列和7 系列的是不会慢的  详情 回复 发表于 2016-3-7 09:23
发表于 2015-11-14 13:26:52 | 只看该作者 �
实测刷你的不行,我的开机不亮,刷楼主的,不过CPU了。
发表于 2015-11-14 17:32:16 | 只看该作者 �
嗯,先收藏了
发表于 2015-11-16 09:26:11 | 只看该作者 �
谢谢刚好修到一台
发表于 2015-11-16 10:30:55 | 只看该作者 �
那个是图纸?
发表于 2015-11-17 10:10:19 | 只看该作者 �
正用的到 下来看看
发表于 2015-11-17 11:12:25 | 只看该作者 �
网上能买到  坛子就可以下载到
发表于 2015-12-1 12:06:08 | 只看该作者 �
收下了,谢谢。。
发表于 2015-12-1 15:06:57 | 只看该作者 �
楼主有这机器的图纸么
发表于 2015-12-10 17:02:57 | 只看该作者 �
是什么问题刷的BIOS,我的有时候能开机,有时候不触发
发表于 2015-12-11 16:01:16 | 只看该作者 �
我正好在修这台机,图纸是能用上的,谢谢楼主的无私奉献。
发表于 2015-12-16 13:34:18 | 只看该作者 �
bios和 CPU电压有关系吗
有关系的 现在hm系列的南桥 没有CPU电压 跟BIOS 南桥关系很大  详情 回复 发表于 2016-5-23 14:29
发表于 2015-12-16 13:36:00 | 只看该作者 �
我这台我cpu供电pl905 没电压 其余两个有  电流0.8  是BIOS吗
发表于 2015-12-17 12:22:42 | 只看该作者 �
好的谢谢,我下载试试看
