还有一个问题,开关键的电压也不对,只有1.02V,上拉3.3V正常,上拉电阻也没问题。但在插上可调电源的瞬间,开关键的电压有3.3V ,不过半秒不到就掉到1.02V不动了。
陶彦百 发表于 2014-2-28 17:50
1 、测试测试BOIS的第一脚电压有没有跳变,
2、按照上电时序测信号,先EC给南桥发生RSMRST测试,再测试南 ...
宸晖电脑维修 发表于 2014-2-28 17:51
1脚和6脚是芯片保护脚,正常应该有二点多左右的电压,此机也有可能触发后才会开启待机,你看下时序图。
赵来也 发表于 2014-2-28 17:50
还是这个1PIN 6PIN 有问题,慢慢来吧
1234chenzhiyong 发表于 2014-2-28 17:59
开关1.02 是不是 开关哦 或者是相关电路 查查 版层有没有短路 有 飞线 如果这些你觉得ok的话 你再查 ec的 ...
逆;恋 发表于 2014-2-28 18:20
LO查一下
易点小弟 发表于 2014-2-28 18:43
51125_ENTIP1 和2直接被接地肯定是不正常的 他是经过体二极管到地 应该是有阻止的,你先把判断是否有短路或 ...
源仓a 发表于 2014-2-28 18:47
测跟ec相连的bios的第一脚,插上适配器的瞬间。用示波器抓波. 如果有,ec查了。那就要查bios的脚有没有断线 ...
QQ726458513 发表于 2014-2-28 18:04
找好板比较 用示波器测
q2271806561 发表于 2014-2-28 19:19
开关脚电压先修正常,
一米八的小个子 发表于 2014-3-30 00:21
怎么跟我昨天修到的B450那么像呢
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=752582#lastpost
