标题: Thinkpad E425开机卡windos logo [打印本页]
作者: zhu13141155723    时间: 2014-2-28 17:30
今天接到一Thinkpad E425 AMD的本子,客户描述装不上系统,报价拆机测硬盘,硬盘没任何问题,然后就直接ghost系统,ghost完释放出问题了,卡windos  logo不动了,换硬盘、换内存还是一样问题,请高手们支个招会是哪的问题!
作者: y583078522    时间: 2014-2-28 17:32
我也有个一样的
作者: xionw457    时间: 2014-2-28 17:35
一般BIOS或者北桥的问题比较多
作者: Youwin    时间: 2014-2-28 17:46
先刷bios后整年桥必过
作者: zhu13141155723    时间: 2014-2-28 17:56
Youwin 发表于 2014-2-28 17:46
先刷bios后整年桥必过
谢谢回复,今天有点晚了,明天试试,CPU有没有坏的可能,AMD的?
y583078522 发表于 2014-2-28 17:32
我也有个一样的
你的也是E425   AMD的吗
作者: zhu13141155723    时间: 2014-2-28 17:57
xionw457 发表于 2014-2-28 17:35
一般BIOS或者北桥的问题比较多
明天试试,谢谢你给的建议
作者: yy11137675    时间: 2014-2-28 21:21
刷个BIOS就应该可以了
作者: 大箫筱    时间: 2014-2-28 22:14
用安装版试试
作者: 本本硬件    时间: 2014-2-28 22:25
新机器也碰到过  现在有些WIN8的机器改WIN7  也出现这样的问题  可能是设置问题
作者: zhu13141155723    时间: 2014-3-1 09:34
这款机器BIOS里也没有像新款本装win7那些设置选项啊!
作者: longruitao    时间: 2014-3-1 09:46
你先看看BIOS 里面有没有硬盘电源模式  改改   看看可以不.不行的话   把光区 拔掉安装
作者: 无误    时间: 2014-3-1 11:57
不要用GHOST版本 试试
作者: zhu13141155723    时间: 2014-3-1 12:19
无误 发表于 2014-3-1 11:57
不要用GHOST版本 试试
都试过了,各种系统都试过了,bios也刷了还是一样的问题
模式都改了,bios也刷了裸机装也是一样的
作者: ssdilsf1473    时间: 2014-3-5 22:14
商讨一个E425的怪问题。外接OK;装上屏以后灰屏;换上一个摔过的屏,能看见LOGO闪一下。无背光。插上屏线有时候需要启动2=3次才能开机。郁闷中!请教中。
作者: zhu13141155723    时间: 2014-3-7 10:15
先测测屏供电有没有问题,再有是不是显卡挂了,我这个本还没修好呢!等客户回话准备换南桥呢
作者: 756851472    时间: 2014-3-7 10:31
这个应该就是桥的问题了   以前遇到过加焊下就好了的
作者: zhu13141155723    时间: 2014-3-8 14:56
我这片板子算是废了,换了个南桥,直接开机掉电,板子还有点变形了
作者: 756851472    时间: 2014-3-9 09:59
那就只有换板子了   死刑了
作者: wjm976017974    时间: 2014-3-9 11:24
是电源小板问题,我买了块小板换上去就好了,我上次也遇到一台,但是是不开机,然后这机器的主板延保了,我拿到联想售后换了块板子,然后他说小板也有问题,进系统滚动条就死机,小板不在保修期内,后来订了块电源小板换上去就OK了
作者: hjs155    时间: 2014-3-9 11:42
板子搞变形了??这个主板好像还不便宜呢,节哀吧
作者: zhu13141155723    时间: 2014-3-9 14:57
是啊 !小一千块呢 换不换在于客户了
作者: zhu13141155723    时间: 2014-3-9 14:58
wjm976017974 发表于 2014-3-9 11:24
是电源小板问题,我买了块小板换上去就好了,我上次也遇到一台,但是是不开机,然后这机器的主板延保了, ...
  兄弟啊 你怎么不早早回复一下呢!
作者: rise28    时间: 2014-3-9 15:52
装安装版的系统试试
作者: hgh5643    时间: 2014-3-9 16:33
换板子比较省事了
作者: q2271806561    时间: 2014-3-9 21:16
如果能换的都换了就是PCH了
作者: wjm976017974    时间: 2014-3-12 15:56
zhu13141155723 发表于 2014-3-9 14:58
兄弟啊 你怎么不早早回复一下呢!
我也是最近才遇到。
作者: S1念    时间: 2014-3-12 16:24
桥是打黑胶的吧
作者: 小小把戏    时间: 2014-3-12 17:10
BIOS都刷了,为什么不试试做南桥呢
作者: q2271806561    时间: 2014-3-12 20:03
BIOS如果刷了,其它电压都正常。那就是南桥了
作者: zhu13141155723    时间: 2014-3-13 09:25
S1念 发表于 2014-3-12 16:24
桥是打黑胶的吧
四个角上有黑胶
作者: zhouweichuan    时间: 2014-3-24 11:00
我也遇到了E425卡win7 LOGO 但是板子上有漏电的那种声音 我先换显卡场管试试
作者: 皆可维科技    时间: 2014-3-24 11:04
这个板子通病就是bios
作者: zhu13141155723    时间: 2014-3-24 12:37
皆可维科技 发表于 2014-3-24 11:04
这个板子通病就是bios
BIOS我都刷了N多个
作者: 维捷服务    时间: 2014-3-24 14:35
应该是USB坏了短路吧
作者: zhu13141155723    时间: 2014-3-24 14:44
维捷服务 发表于 2014-3-24 14:35
应该是USB坏了短路吧
还不至于犯这种低级错误,USB都是好好的
作者: SBTJD    时间: 2014-4-4 14:40
我这有有台是时显时不显 愁死了
作者: zhu13141155723    时间: 2014-4-4 17:29
士官突击队 发表于 2014-4-4 14:40
我这有有台是时显时不显 愁死了
这板子我直接干废了,拆了南桥板子变形了
作者: 812341184    时间: 2014-4-4 17:49
那你换个南桥试试吧 应该是桥的问题
作者: 唉转角遇到墙    时间: 2014-4-4 22:41
电源小板问题,以前换新主板,一直不好,后来卖主板的说电源小板有问题可以出现各种情况,关键是电源小板上也没什么,有可能和网卡MAC地址有关,我的坏的bios下面MAC地址都是0,一换了就正常了
作者: 唉转角遇到墙    时间: 2014-4-4 22:42
重新订了个电源小板,解决问题,关键这主板不便宜呀
作者: zhu13141155723    时间: 2014-4-5 09:30
为什么会是电源小板问题呢!电源小板上面的网卡我也拆了试过,还是一样的卡
作者: wangmingqi    时间: 2014-4-5 09:35
那种电源小板  多少钱呀
作者: 876991000    时间: 2014-4-5 20:05
e425的机器电源小板容易坏。
作者: 唉转角遇到墙    时间: 2014-4-5 21:43
我也换过网卡芯片,不管用,只有换电源小板才解决问题,我也很是奇怪,但是事实就是这样。不知道为什么,卖家也没解释,
作者: QQ726458513    时间: 2014-4-5 21:55
为什么会是电源小板问题呢!
作者: zhu13141155723    时间: 2014-4-6 09:23
唉转角遇到墙 发表于 2014-4-5 21:43
我也换过网卡芯片,不管用,只有换电源小板才解决问题,我也很是奇怪,但是事实就是这样。不知道为什么, ...
学习了,但愿还能在遇到这样的问题,上次那个板是彻底废了
作者: ?.坏孩孓啲兲箜    时间: 2014-4-6 10:43
  高手啊 。。  AMD的CPU坏的蛮多的
作者: SBTJD    时间: 2014-4-15 10:25
zhu13141155723 发表于 2014-4-4 17:29
这板子我直接干废了,拆了南桥板子变形了
很正常 这板子就一垃圾
