ASUS K42J奇怪问题
281626086
2014-2-28 17:02
ASUS K42J奇怪问题
主板型号号K42JV REV2.2。问题是:开机一切正常,进系统也OK,但只要关机后就不触发,拔下电源(电池不接)后再开机OK,裸板开机按开关关机后现象一样,不触发,拔下电源OK。 用风枪加热下CPU供电附近就OK,冷却后问题一样! 按照论坛爆出的通病该换的电阻,MOS管,该加的电容都弄了,问题还是一样。有高手遇到过没?求救! IO,南桥,BIOS换过一样。
wangzhilun0817
2014-2-28 17:05
不开机的时候 为什么不量工作条件呢
dcujack
2014-2-28 17:08
就是呀,跑这来问的工夫都量出来了
281626086
2014-2-28 17:20
此机之前我是按不触发问题正常维修的,3,5V正常。EC是8570的,14PIN RST#3.3,供电正常,
LID_SW#3.3, AC_IN_OC#低,125PIN有跳变,时钟也正常,不触发56PIN,PM_PWRBTN#没反应,
由于是新手,不知道还有哪些需要测,就论坛了下看到通病就吹了
15071354008123
2014-2-28 17:27
好像有通通病 管子
瑞明科技
2014-2-28 17:29
手上有一台K42JR的卡LOGO还没好
风雨来袭.../zhh
2014-2-28 17:36
dcujack 发表于 2014-2-28 17:08
就是呀,跑这来问的工夫都量出来了
这不是大灰狼嘛,大飞好久不见
15071354008123
2014-2-28 17:48
仔细摸一下,会有惊喜的
15071354008123
2014-2-28 17:48
下官,修好了通知一下
阿少
2014-2-28 17:57
有发烫的地方没?
118工作室
2014-2-28 18:43
冒个泡,有进展了通知下。。
q2271806561
2014-2-28 19:28
不知道有哪些电压没出来
luogangzj
2014-2-28 19:31
看看是不是大电容的问题嘛,1.2V的我先看都帖子就是,修好了,无返修
yy11137675
2014-2-28 21:09
那位大师能出事讲下维修思路,测量点
281626086
2014-3-1 11:18
问题找到了,all_system_pwrgd 这个信号有短线 ,这个信号给IO 68PIN,此处轻微断线,修了2天OK
寒梅彻骨
2014-3-1 11:48
去看一下精华帖子,里面有大神回复。
hou19920930
2014-3-1 11:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
