标题: 联想E47L上电0.3掉电求助,无CPU电压ISL95831 [打印本页]
作者: 丨小小猪灬    时间: 2014-2-28 17:02
接手一个联想E47L,开始送过来5VPCU微短,1.5VSUS对地,更换RT8207和一个滤波电容后OK   待机0.008,按开关0.38后掉电0.012,2~3秒后自动上电---0.38---0.012 重复上电掉电
广达一般是HWPG没有引起的掉电,但实际测得HWPG为3.3V   VRON  1.05V
CPU无电压,电源管理ISL95831
VIN 20V
VDD  VDDP    5V
ALERT#  SDA  SCLK    1.05V
断开VRON后依旧掉电,上不上CPU都一样,断开ISL95831的PROG1所连的电阻,依旧不出CPU电压,按照时序95831收到VRON后就应该产生VCC_core,但是95831换过三个了,确定是好的,请大神指导!
请不要说换南桥或者**试一下,请说出理由,维修不是靠猜的
作者: 丨小小猪灬    时间: 2014-2-28 18:18
求助
作者: 永远不是很远    时间: 2014-3-14 13:26
VRON是3.3V
作者: 百元维修    时间: 2014-3-15 10:42
CPU电压要其它电压正常后才能用,你先看一下其它电压正常不。
作者: 315807346    时间: 2014-4-2 14:30
VR ON 1V这不正常啊
作者: Rainwong    时间: 2014-4-2 14:37
CPU电压都不正常吧!
作者: 黄昏捡落叶    时间: 2014-4-2 14:43
cpu供电芯片有没有问题
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-2 14:52
既然你断开了电阻还不出cpu电压那就是说明芯片是有问题的  还有不出cpu电压你换过cpu试过吗  如果少的是极限的供电可以尝试换根内存试试
作者: maochencheng    时间: 2014-4-2 16:38
修好了说一下
作者: cao4290011    时间: 2014-4-2 16:44
vr_on都低了还说什么。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-4-2 16:46
CPU电压都不正常吧!VR ON
作者: feiqi555    时间: 2014-4-2 18:23
CPU电压都不正常吧!VR ON
作者: bjbbz    时间: 2014-4-18 03:54
我修好了这个问题了
作者: hnsylgj    时间: 2014-4-28 17:00
我也有台Z370也是用的IS95831 VR_ON 也只有1V.暂时没修复,有人建议换PCH,考虑中
bjbbz 发表于 2014-4-18 03:54
我修好了这个问题了
分享下怎么修复的?
作者: 三板斧    时间: 2014-4-28 18:29
EC发出的VRON吗  应该是3.3吧
作者: 钦哥哥    时间: 2014-5-3 23:59
请问你的显卡供电有吗,
作者: 8235687    时间: 2014-5-4 02:49
上电初期看下管G级的状态 5V就是保护了 没有电压就是boot 没起来
作者: 89108008    时间: 2014-5-4 07:10
这个要刷BIOS啊 群里帖子有讲过的 供电和开启都有 和南桥通信的三个信号正常 就剩刷BIOS了
作者: 遛马去    时间: 2014-5-4 09:22
VCORE 的开启信号1。几V 能正常吗  怎么可能有电压产生啊
作者: 艾肖肖    时间: 2014-5-4 11:38
缺其他电压啊 呵呵
作者: 艾肖肖    时间: 2014-5-4 11:39
要不就是95831的电阻
作者: long2o78    时间: 2014-5-8 12:53
我这有一台Y471A,也是0.34A掉电,BIOS刷了。VR_ON3.3V,CPU供电IC也是95831.CPU无供电。正查。
作者: 长沙永恒电脑    时间: 2014-5-29 21:40
怎么修好的楼主也不分享下!!
作者: 维修峰哥    时间: 2014-5-30 00:04
CPU供电要修出来才行
作者: wgjkgd    时间: 2014-6-13 11:53
VR_ON电压偏低呀,是什么原因。
VR_ON电压偏低呀,是什么原因拉低了。
作者: 63514441    时间: 2014-6-13 12:02
一般换了芯片都得的....  曾经最多就是换同一个声卡  换了第三个才能用...  有些芯片发过来就是坏的  不知楼主人品会不会那么...
作者: 南昌百佳    时间: 2014-7-1 13:54
谢谢大神谢谢大神
作者: hnxylyly    时间: 2014-7-1 14:11
非常感谢,一起学习了
