手贱,问题搞大发了。拆开主板放个电老样子,看样子电路是真的出问题了,破HP烂HP真废普。开机0.06立马掉电,断开19v的cpu供电保险开机0.18. 先把62882换掉还是一样,心都凉了,问题麻烦了。。。。PDF找条件,他大爷的SHDN有2.5v,第二脚H_PSI#无电压,追到桥,
。。。。。。要是烧了可就不好玩了。万分凌乱。。。 抽根烟,继续想桥的几箱供电查查,查到内存槽下拿掉黑胶纸有个保险,F10用表一打不通,一端1.5v一端为0,瞬间就像猛烈摇过的香槟。缺电也会掉电嘛,更换后装回cpu供电保险。开机0.36,装上原装U,开机跳变正常,,换390上3秒大电流。。。你大爷还真的坏了,HP的不修了,上管短路了,再次承认自己手残懒得调低电流,换了个上管装回原装U亮机。390扔一边去你大爷的HP的帮凶畜生。差点害死LZ了。 以后朋友们修E40电流不正常记得查那个被黑胶纸藏着的F10
