ZXCVWtest
标题: G460摔坏维修,求助中 [打印本页]
作者: chunfeng    时间: 2014-2-28 16:19
标题: G460摔坏维修,求助中
接一G460,P6200的U,客户说用的时候摔了一下,不开机了,后来更换了KBC和HM55后能开机,但新的问题又出现了,第一次开机的时候电流只能到0.7多,没有CPU复位,过一会就掉电了,掉电后再开的话电流能到1.4左右,CPU复位也出来的,但还是不亮机,过一会也掉电了,拔了内存也一样,求助。有一点我不明白,为什么第一次开机的时候没复位,再开就有了呢
作者: 张川zc    时间: 2014-2-28 16:22
第一次开机无是正常的  因为你没上CMOS电池
作者: chunfeng    时间: 2014-2-28 16:28
多谢你的指点,还真是那样,我上了CMOS电池后电流每次都能到1.4左右了,但还是不亮机
作者: chunfeng    时间: 2014-2-28 16:31
老是到1.4左右,过一会就重起,在到1.4左右,再重起
作者: xingzhicheng    时间: 2014-2-28 16:33
HM55确定是好的吗,或做好了吗
作者: chunchubai    时间: 2014-2-28 16:47
摔坏的机子还是仔细检查下有没有掉件 或摔坏PCB板
作者: 雪花无情    时间: 2014-2-28 16:58
最怕修这样的机
作者: chunfeng    时间: 2014-2-28 17:01
xingzhicheng 发表于 2014-2-28 16:33
HM55确定是好的吗,或做好了吗
应该是好的,我换的是新的,一直在那家买,他家的东西还可以
作者: 一切皆是浮云    时间: 2014-2-28 19:49
有可能是显卡芯片或桥北桥摔虚汗了,用风枪加热几分钟试下。我前两天刚修了一个这样的机子,ACERI5的,摔得稀烂的。
作者: hyy    时间: 2014-2-28 22:08
bios你有没有刷过啊,摔过的机,程序很容易不行
作者: chunfeng    时间: 2014-3-1 14:38
BIOS刷过了
作者: 283931865    时间: 2014-3-1 16:14
摔坏的机器,最好换新的主板,这个钱不好赚,修好了用两天这毛病那毛病的,直接一步到位,更换新主板,不同意,就不接。
作者: wanghong132    时间: 2014-3-1 18:08
查一查hm55桥下有没有掉点
作者: lyhswnu    时间: 2014-3-1 19:08
查一下有没有掉件的吧 摔的机器不稳定
作者: 中皓    时间: 2014-3-1 19:37
摔掉点了?
作者: chunfeng    时间: 2014-3-7 23:49
wanghong132 发表于 2014-3-1 18:08
查一查hm55桥下有没有掉点
已经更换过新的HM55了
作者: pj117816982    时间: 2014-7-11 14:57
摔过的机器很容易断线,我一般都是直接换板
