楼主,这样也行,不同的BIOS芯片都可以代用,你好运气。BIOS这玩意好要人命哦q2271806561 发表于 2014-2-28 19:04
刷BIOS好了不奇怪,奇怪的是用联想的BIOS去刷戴尔的机子,竟然也会好。我想问楼主你的开机LOGO是联想还是戴 ...
易点小弟 发表于 2014-2-28 18:06
不同的bios、M数一样刷别的程序进去也能使用?????
梁浩 发表于 2014-3-1 10:45
楼主说的是联想料板,拆的4BIOS 写DELL的进去
segateam 发表于 2014-3-1 11:31
我之前倒是用显示器的BIOS 代换笔记本的BIOS成功过,貌似只要脚位一样,容量一样,是可以代换的,只要把里 ...
wgjkgd 发表于 2014-3-1 13:47
BIOS问题关系重大呀,以前修机是电压正常才刷BIOS,现在是刷了BIOS才来测量电压了.
ljlovej 发表于 2014-3-1 14:57
现在很多机器都是先刷下BIOS试下 学习了
呵呵。。。chunchubai 发表于 2014-2-28 16:43
现在的机子BIOS怎么就那么容易坏了
电子技术员 发表于 2014-3-6 01:26
现在的机器坏BIOS 的真多。。。
452603953 发表于 2014-3-5 21:35
这样也可以啊,真的是死马当活马医了,谢谢楼主的分享了。
互相学习好求上进 发表于 2014-3-9 00:34
这两天都遇到过两台机器,一台是ACER 4741G 独显,摔坏的机器,插上电源短路。待机3V和5V都短路。点知搞好 ...
jgwx 发表于 2014-3-8 13:23
估计换了hm65后还是要刷个bios 直接刷bios 不一定会好吧
祥云769379864 发表于 2014-2-28 16:34
我觉得修机子的时序:先软后硬,先简后难!切记切记!
对于这个机子我觉得就是南桥的问题和BIOS的双重问题 ...
真的可爱又可恨的家伙。
541872190 发表于 2014-2-28 19:20
如果能刷进去当然是戴尔的了,人家刷的是戴尔程序用的是联想的芯片,但是芯片里面的程序是戴尔的,这种现 ...
这款机子,我还没有没修好的。现在手上有一这板子,是待机芯片进水。烧了好多东西。现在是能显示,进系统也没点问题。就是单用电池开机不显示掉电。dell售后的说,这样给客户不好。最后我给他换板子了。给dell售后维修真是辛苦啊。努力修好的,就这问题卡在这里了。
