标题: 联想E47A 奇葩故障。会看电路图的进 [打印本页]
作者: FANXIU    时间: 2014-2-28 15:45
      E47A加电不显,测得无CPU供电,
经查VDD VDDP 只有2.8V,,追查,
待机时+5VPCU正常,PR141前端 14V ,后端0V。PQ55的2脚5V。当加电后,PQ55的2脚0V.PR141前端15V,后端只有5V,导致PQ28输出的+5V只有2.8V,,PQ51输出的+3.3V只有2.7V.。PR141阻阻值正常,后级无短路,PQ28 PQ55 PQ51我都换过,PC156拆掉过都不行。正常待机为0.014,如果短接PR141待机为0.051,PD21有点发烫。
但用烧机法完全烧不出有哪里短路。偶尔几次可以上电显示,但十几秒过后会掉电重启显示再掉电重启可能就会回到原始状态VDD只有2.8V,附上图纸还望大家帮帮忙分析下 联想E47A_E47L.pdf (1.02 MB, 下载次数: 95)
