标题: 转载:老机升级,不到1900,够用就好 [打印本页]
作者: zhoufude 时间: 2014-2-28 15:28
作者是那种浏览网页多于玩游戏的那种,对画质没有很高的要求。之前老平台是10年大二的时候在学校组装的,AMD X2 245+C.A.880T D3 V15+南亚2G 1333内存,硬盘是500G 16M缓存的西数蓝盘。
由于最近感觉打开网页都很卡,前阵子加了条同规格的南亚2G1333,速度确实快了不少。
我平时不怎么玩大型游戏,只是玩玩穿越火线之类的低配游戏,但是主板集成的HD4250明显不能流畅运行CF,所以升级的目的就是要在上网流畅的基础上再加上能比较好的支持穿越火线之类的游戏就够了。
CPU 选了很火的E3 1230 V2,4C8T,打网页真的没可挑剔的,太快了。(我属于那种一下子开十来个网页挨个看的那种)。
购于TB“美丽的红树林”。CPU+含银硅脂,1249包邮
内存 市场现在价格偏高,还是沿用以前的南亚2G*2 1333内存。等降价再买条新的8G1600吧!穷屌伤不起啊!
主板 从网上淘的一款被店铺老板称作“备件”的V星H77MA-G43主板,没挡板,自己用纸壳子做了一个。虽然不明白“备件”是什么意思,可使用起来也没觉得有问题,就先用吧!290+20邮费
的硬盘 用以前的,够用。我硬盘才用了20%左右吧。
显卡 从网上淘了张二手的GT240GD5,还被坑了,居然是256TC1G,不是512TC1G。虽然是商家参数上做手脚欺诈,可是考虑到退货运费老板要求我出,还是凑活用吧。反正够用了。退货买别的的话又是30块钱出去了。
电源 TB买的二手服务器电源,台达DPS-400MP-A,120包邮,用起来还不错,转换效率查了是76%。拿在手里特别沉,得有快两公斤了。
中间还有过一次曲折经历,装好了零件以后开机蓝屏,0x0000007b。我以前没有升级过硬件,不知道是怎么回事,后来上网查了说是得重装系统。
重装后还是不行,又把各个零件拆下来重新检测。最后发现是内存的原因。装内存之前我手头找不到橡皮,就拿毛巾蘸水擦了擦金手指。可能因为这个NC举动导致金手指氧化了。
折腾了两天终于能用了。用了两天以后,今天早上开机又开不了了,按开机按钮没反应,电源检测是好的。又忙活了一上午,发现主板电池不行了。把换下来的七彩虹板子上的电池拆下来换上,这才能顺利点亮。之前就发现bios没法保存设置了,每次开机总是从IDE模式自动切回ACHI,询问商家他也说不清楚怎么回事,后来发现果真是我想的那样,电池没电了······
自主装机真的很累啊,各种折腾。而我是个比较懒的人。现在发现,攒机的精髓就是在折腾啊!那句话怎么说来着,生命不息,折腾不止!
谢谢各位的观看!手机像素渣渣,将就看吧!
作者: rich8077 时间: 2014-2-28 16:11
白瞎这个CPU了.配这个显卡.
作者: ciwei 时间: 2014-2-28 16:33
CPU是E3 1230 V2
22纳米 的U没这么大发热量。
热管散热不需要
作者: 网盲 时间: 2014-3-1 09:51
好象有点匹配不当,发挥不了整机性能。亏了U。闲了内存,便宜了显卡。主板在那左右为难呀?!
作者: 夏夏夏日 时间: 2014-3-3 14:16
e3的u居然用240。。。怎么想的
作者: c2519119 时间: 2014-3-7 17:40
楼主说了,开十几个网页用,这个多核超限程的u,给他用正好,多开嘛,e3游戏测评确实对不起他的价钱,哈哈,但是240的显卡,装在这上面确实xx了主板和u的智商了,同样刺痛了哥!
作者: 517424170 时间: 2014-3-8 15:01
唉看到楼主这配的 蛋疼
作者: 劲松电器 时间: 2014-3-11 15:42
,装机不是会装就好,还要会搭配。下次拆了再装吧
作者: si25241336 时间: 2014-3-11 18:36
真的是浪费了 这CPU
作者: fmhzcj 时间: 2014-12-15 13:17
折腾好了就会学很多东西。
作者: 黑白配 时间: 2015-8-10 17:48
差点分,感谢楼主。
作者: 徐寻 时间: 2015-11-16 14:51
感谢楼主分享!!
作者: 36830 时间: 2015-11-20 21:13
感谢楼主分享!!
Powered by Discuz! X3.4 |
