标题: 联想L2262WA黑屏 死机 花屏 白屏 [打印本页]
作者: 洞口维芯    时间: 2014-2-28 15:10
接同行一台L2262WA显示器,拿来时说有时会黑屏按键指示灯正常 。看了下LED的,想可能是升压板或者灯条坏了。报价后开工,换了升压板一个样,正好有一块碎了的屏换上后还是一样 ,经过3天的使用发现黑屏时按键不能用。死机 而且有时白屏 有时屏分成9个小屏。重插电源线又正常了。到基地找了一个程序刷了一个样。这样来来回回拆了七八次,准备换一个驱动板。网上一搜太贵 。还是换一个主控芯片吧 。驱动板除了主控芯片也没有什么东西了。程序已经刷过,换完后又一次失望了。来来回回又过了5天 还好客户不催  没有办法。还是不装机裸板测下吧。拿来波波 当测到驱动板1.8V供电时有杂波心里高兴了。拆掉1.8V的电解电容换更换掉。装机一切正常。原来就是电容搞的鬼。走了不少弯路。
作者: changqing12    时间: 2014-2-28 15:24
这么多故障都能修好  楼主真厉害
作者: 锦棠    时间: 2014-2-28 15:51
有示波器,维修就是方便多。
作者: 846701104    时间: 2014-3-11 09:39
今天遇到一台故障一样的  我也去换下试试
作者: LI坤    时间: 2014-3-11 10:25
这么牛,没怀孕的电容你都换
作者: hnsylgj    时间: 2014-3-17 11:56
手上也有台刷 了MCU还是黑屏死机,按楼主的换个试试看
作者: lion0king    时间: 2014-3-17 15:04
黑屏,白屏还能理解。乍还分成9个小屏了,有出来解释下的么。。。
作者: 先锋音响2012    时间: 2014-3-31 17:33
楼主高人,这毛病都能搞定
作者: 点博科技    时间: 2014-3-31 18:05
学习了。。。!!!!
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-4-1 20:49
驱动板1.8V供电,是给主控芯片的吗?
