见鬼 遇一奇怪网卡问题
主板维修师
2008-10-24 12:53
见鬼 遇一奇怪网卡问题
一ECS主板 拿来修集成网卡 问题现象是这样的:该板第一次启动进去网卡使用正常 重启就不行 能找到网卡 设备管理器上是个感叹号 一定要装下驱动才可以 系统是新装的 集成网卡芯片换过 晶震也换过 都不行还是一样问题 更不解的是插上独立网卡问题也是一样的重启就是感叹号 问高手是什么问题?是不是南桥挂了啊?
段文婷
2008-10-24 13:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
主板维修师
2008-10-24 13:19
原帖由
段文婷
于 2008-10-24 13:18 发表
南桥不良,
准备点不亮了
南桥已经BGA 补焊过!
清晨电脑
2008-10-24 14:38
ECS板碰到过5块是BIOS的问题,都是网卡时好时坏
主板维修师
2008-10-24 15:00
回复 #4 清晨电脑 的帖子
BIOS 我也刷过了还是一样不能解决
李军辉
2008-10-24 17:28
你提到的第一个问题:一、集成网卡本身的问题,不能就只换芯片、晶振啊,看查查外围电路。二、最后才能判断南桥问题,我一般对桥的好坏判断不是轻易就下结论。你提到的第二个问题:我建议你把集成网卡屏蔽掉看看,重新装系统,上PCI网卡,如还是出现这种情况,应该南桥某个单元出现问题,如果不出现这种情况,那么你就到我所回答你第一个问题看看!有点乱,嘿嘿,将就着看吧!
昨夜有风
2008-10-24 18:41
网卡寄存芯片,插独立网卡的时候是不是把原来的网卡屏蔽了,网卡插孔针之间接触没有
俺是业余的
2008-10-25 14:19
可能桥里面管理网卡的电路出了问题
股三多
2008-10-26 00:50
1,取下集成网卡芯片。
2,BIOS 屏蔽网卡。
3,插入 PCI网卡 -OK
这是最简单的方法!!!
主板狂
2008-10-26 01:22
9楼的方法绝对的行得通不要想太多这样试,要是再不行,只有换桥了.
万能表
2008-10-27 00:31
查查是不是MAC地址丢失了,手动填一个上去,如果不打叹号了就是这个问题了,解决的办法是找修复程序把MAC写进去
盱眙桂林
2008-10-27 07:48
打一下PCI AD值判断南桥是否不良.
主板维修师
2008-10-27 10:38
不行 9楼的方法我也试过了还是不行 重启就认不到了 应该是桥的问题!
昨夜有风
2008-10-27 11:55
怎么不试试我的方法,这个板子有网卡的屏蔽跳线,不用网卡一定要跳上,没有跳线的有焊点,用线连上
yzz163
2008-10-27 13:13
1、把集成的网卡芯片和外围元件去掉。
2、修改BIOS文件,去掉 网卡支持部分的功能。
3、外加网卡。
不会修电脑
2008-10-27 14:18
换条网线试试`也许不是主板的问题~因为你外接PCI也不行`
是内网的网络吗?
昨夜有风
2008-10-27 17:50
这个板子我以前搞过,不屏蔽永远有问题,请大家千万注意,没碰过此板请不要发表无意义的回复。
李师傅的
2008-10-27 21:59
修改BIOS文件,,换网卡
文易福
2008-10-28 00:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
三公子
2008-10-28 01:24
为什么不再试试换个I/O呢?输入输出应该跟中断也有关系~~
昨夜有风
2008-10-29 18:10
刚刚看到一个帖子的图片,看到网卡傍边那个跳线不,不用网卡的时候一定要把屏蔽跳上,不然网络始终不正常,没有此跳线请把焊脚短接好
高卫雄
2008-10-30 03:33
有可能是南桥坏啦…………
昨夜有风
2008-10-30 11:02
坏毛,就是跳线的问题,修过N个了
苏州电脑维修
2008-10-30 11:50
跳线
网卡的BIOS 8脚的那个小鸡鸡
速达电子
2008-10-30 14:15
1、把集成的网卡芯片和外围元件去掉。
3、外加网卡。 同意
主板维修师
2008-10-30 16:25
网卡芯片拆掉 网卡芯片里面没选项可以关闭 刷新了BIOS也没有网卡选项 最后换了南桥 装上网卡问题解决 !哎 这个鸟问题真难整
主板维修师
2008-10-30 16:29
回复 #25 昨夜有风 的帖子
这个跳线拿来是被摘掉了 找不到网卡发现不了硬件 我看了旁边是控制网卡的找了个跳线就可以找到网卡就是出现感叹号一定要重新装下驱动就好 每次启动都是这样 现在问题已经解决了 确定是南桥引起的问题!
昨夜有风
2008-10-30 17:16
把跳线跳到屏蔽的位置上就可以了,换南桥
