标题: 车载电台安装 [打印本页] 作者: 鑫迅维 时间: 2014-2-28 14:35 标题: 车载电台安装 1. 电台选择
原则:实用为主,模拟、双段双显,预算3000元左右。
选台:手台是YAESU-7R,
2. 吸盘及天线选择
原则:天线不能太高。
选择:很多人喜欢用卡边,分析后,觉得会有部分电磁波会射入后脑,收纳也不方便,而且车顶中间才是最佳安装位置,综合选用吸盘。
空闲时看吸盘说明书,上面居然写着”Drive a car at less than 100km/h. When a head wind, speed down or remove the antenna”。我可不想高速时,吸盘掉下来,决定进一步降低天线高度,再购NR760H实际使用。3、4级风,130km/h,未见异常(当时吸盘与车顶间放置静电贴,拟去掉)。
经验:天线与吸盘间要用防水胶带包裹,防止雨水进去后,增大驻波影响通讯;天线高度要是0.75米左右就更好,不用时,可以直立在后背箱里。我的配置只能侧卧。过树林时,要注意上方障碍物(这时候,卡边有优势)。长途外出,建议带根备用天线。
3. 安装
原则:自己动手,不折腾。
找块泡沫切割成形,胶带包裹防止破损,用束带将主机固定在上面(无需在侧壁打孔固定背板),散热面朝外,塞入后背箱外接电源下面那个凹区,机头用双面胶固定在空调控制面板下空间,之间用延长线连接,喇叭扔扶手下储物箱,胶带包裹连接线,从垫子下面走。电源用点烟器(不能用普通的),电台最大功率为50W,小森提供的外接电源达120W,直接插入。不明白,为什么他们要从电瓶直接接电,还得穿车体,做防火隔热,俺不敢这么玩。吸盘扔车顶,从后背门进车内,多余馈线放成一个大圈(不可绕成小圈)铺后背箱垫下。
4. 小贴士
(1)车台要去无管会办个执照(运动协会证、三级以上操作员证、身份证、机器,验机后,管理人员全在的话,即可出单,否则要等几个工作,手续极其透明、简单),也不要乱存不该存的频率,按规定频率和功率使用,否则没收,可别怪ZF哦。
(2)已有手台,不常用的,可以考虑买根小吸盘天线即可,把电磁信号引出车外。
