dell M5110 DQ15本电源板上的ID 针坏了会是什么现像?
江小南
2014-2-28 13:17
dell M5110 DQ15本电源板上的ID 针坏了会是什么现像? 这个本进水了,现像是去了小电池,通电按开关开机,会正常显示,就是关不了机,去了电源,在插 不上电,断电好一会,在插上电源,就又能显示, 要是安上小电池,一回也不上电,这和小电源板,有关系吗?
江小南
2014-2-28 13:19
小板 上有原件腐蚀,没图纸,谁有这图纸呀,或拍个电源板上的高清图也行。。。
江小南
2014-2-28 13:21
[img][/img]
y583078522
2014-2-28 13:23
呵呵 没有修过
江小南
2014-2-28 13:24
这个是小电源板图
江小南
2014-2-28 13:25
这是本,是安开关后,才有5V 和3V
江小南
2014-2-28 13:26
这是本,是安开关后,才有5V 和3V的吧? 我这个本,待机是0MA,安一开关后,到18MA 停那了
xutangjian
2014-2-28 14:18
先把腐蚀的电阻电容补焊 或 换掉
小强哥
2014-2-28 14:26
不充电,实别不到电源的供率
liaozhguang
2014-2-28 16:00
那还用说,肯定无待机了
FZYWFIX
2014-2-28 16:24
不充电,应该
小辉修电脑
2014-3-5 10:39
我的是关不掉电啊,神啊。搭救我吧
江小南
2014-3-15 16:54
不充 不过这个是不接电池,不开机
红河科技临B09
2014-3-15 18:17
[我手上也有一台进水,还给上家维修的把主板划了好多刀硬盘直接拿走内存换掉这人真狠,飞线修好后第一次开机一定不亮机关机在开就很正常搞了桥也不行,不亮机时报7声照说是北桥问题。集成AMD的不知道有没有大侠修好过没现象
袁袁华
2014-3-15 20:09
不充电吧,,,,,,
从一开始
2014-3-15 20:34
换个小板试试吧
也是呀
2014-3-15 21:15
没修到这样的故障,分析应该会电池无法充电,检测不到适配器,等.
q2271806561
2014-3-15 21:44
楼主小板有PDF没
诸司马技
2014-3-15 22:28
你换个试试看
DBJBW
2014-3-15 22:31
即便不要那个针同样能开机能显示 楼主莫想多了
