查看: 1940|回复: 3
845Ultra-c只能触发一次
发表于 2008-10-24 12:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
I/O:w83627Hf-AW(ms6566)MS-5芯片
用假负载上电点Pw-ON 可以加电,再点PW-ON关,再点PW-ON再也没有反应了.I/O的67脚有信号,72脚不会拉低
上C2.0U可以跑D314,发现一个奇怪的问题这时点PW_ON关不了,放开就自动加电.查基本供电正常.上CPU有时候也不跑码,不跑的时候再点PW-on是没有反应的根上假负载一个现象
打值内存及CPU和PCI的AD值没有发现有异常
[ 本帖最后由 gaohui 于 2008-10-24 13:25 编辑 ]
发表于 2008-10-24 17:00:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换IO试试
发表于 2008-10-24 17:05:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不上电的时候检查一下32.768起振否?
发表于 2008-10-24 17:55:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
I/O换过,BIOS重新写过,晶体正常,北桥到南桥的线的有一条打值特别小,断线,测量是南桥这边的问题,下了南桥,再测还是值小,查线路有一个过孔,并且量的过程当中 这根线上好像有电解电容的放电的感觉,刚开始测量的时候值小,然后固定在120左右.
