标题: 清华同方K42A不开机 小学徒求助各路大神 [打印本页]
作者: XIAODONG3344 时间: 2014-2-28 12:26
本人第一次发帖 有什么不周之处 望请见谅!!!
最近接的这台机器,来的时候不开机,按开关无反应。
先检查了一下开关,确定为好的。 下来就找了一下这个图纸,查了一下EC的工作条件,发现EC-NB-PWRGD 21脚没有电压, 不知道是不是南桥的问题 没敢动 特来求助各位大神。。。
作者: thelsl 时间: 2014-2-28 13:04
把你图纸传上来帮你看看
作者: F1409631 时间: 2014-2-28 13:41
还是先查EC供电吧
作者: 541872190 时间: 2014-2-28 14:08
查一下Ec和桥的供电时钟复位,ec的67脚有没有3.3V电压?待机3,5v是否出?EC37脚电压有没?电池有电没?ISL6237待机芯片的条件满足开启没?保隔过了没?主板是否存在短路?打下各大电感阻值,桥的供电时钟复位呢?桥有没有发出SLP_S3?这些条件都查完都满足就去刷一下BIOS,反正就是EC和桥的供电时钟复位看看都没有没有满足,具体要找那些信号我一下也说不上来
作者: vcin5v 时间: 2014-2-28 15:01
NB-PG是最后出平台复位的时候才会有电压的。
先查3/5V待机,再查EC工作条件,查开关到EC,和EC发给南桥没有。注意LID休眠开关,没大问题的话,先刷下BIOS,还不行,可以考虑加焊或者更换南桥和EC。(没有短路的前提下)
作者: XIAODONG3344 时间: 2014-3-1 09:57
EC的67脚和37脚没有电压, EC和南桥都换过了,BIOS也刷过了, 现在待机电压高 0.06
作者: liangxiaoli 时间: 2014-3-1 10:01
先查一下EC和南桥的开机条件,楼主,我也是新人
作者: ploy312 时间: 2014-3-1 10:58
求解 这样的问题 求解
作者: 541872190 时间: 2014-3-1 17:31
我的图纸好像和你的不一样,你怎么不把图纸上传上来我下载的是LA-4241P的,跟你的对不上所以脚位不同但是我给你的思路是正确的
Powered by Discuz! X3.4 |
