标题: 谁来为我解惑呀 [打印本页]
作者: si25241336    时间: 2014-2-28 11:24
标题: 谁来为我解惑呀
LA-6775板子中Q117场管D点接地测会叫,而把Q117去掉那D点就不叫了 机子用那Q117也没问题
附加LA-6775
la-6775
作者: si25241336    时间: 2014-2-28 11:26
不会链接  真不行
作者: dibadaojunling    时间: 2014-2-28 11:30
这是讲什么?
作者: 周身刺    时间: 2014-2-28 12:07
你想表达什么?
作者: si25241336    时间: 2014-2-28 12:08
Q117场管放入板中,S端是接地的。D端用万能表二极管挡测会叫,但把Q117取下,测板子的D端就不叫了 。把那Q117接上机子是没问题的。
PAWGC_D LA-6755_57.pdf
1.31 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: si25241336    时间: 2014-2-28 12:09
晕  怎么那么多弄错了  是LA-6755板子 新手就是新手呀
作者: hbn    时间: 2014-2-28 12:21
什么类型的管啊,再确认下DS在什么样的情况下是导通啊,如果说导通了。。。那你觉得还有什么问题哦
作者: 452603953    时间: 2014-2-28 12:27
焊到班上,连了负载,这是正常的,大哥。
作者: 那25岁的男孩    时间: 2014-2-28 12:40
管子短路嘛,
作者: si25241336    时间: 2014-2-28 22:41
我是在断电的时候测的,它怎么导通是个N管。G端是EC过来的SUSP
作者: si25241336    时间: 2014-2-28 22:42
那25岁的男孩 发表于 2014-2-28 12:40
管子短路嘛,
可是机子能亮
作者: 那25岁的男孩    时间: 2014-3-1 10:51
si25241336 发表于 2014-2-28 22:42
可是机子能亮
能亮不就好了。还干嘛呢??
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-18 08:50
gyue16 发表于 2017-4-17 16:41
上电   电流0.45  不知道是什么问题
电流0.45的话可以查一下供电都出来了没有,时钟复位都按照时序查一下
