芯片发热一定会坏么
zhanghailiangwa
2014-2-28 11:23
芯片发热一定会坏么
手里有个hp 4411机器 待机电流明显偏高 有个芯片热的烫手 可是换了之后 还是待机高 搞不明白了
芯超科技小俊
2014-2-28 12:00
LDO电源过流了,
欲望三国
2014-2-28 12:04
看下是不是EC也有可能是其它芯片问题
283468192
2014-2-28 12:06
这款机器是这样的。之前我修的时候也摸着很烫以为是他的问题 ,后来又来了一台正常的机器也是这样 的 才知道他有个桥是很烫是属正常现象
hbn
2014-2-28 12:24
喽上的是专家啊,说到点子上了,这款机器的桥发热量相对来说是比较大的
452603953
2014-2-28 12:32
缺电压也会发烫。
圣魔神
2014-2-28 12:37
换ec 有可能 的我手上两个联想都是
XIAODONG3344
2014-2-28 12:48
待机高 是不是其它的地方有 小短路的呢??
q101024174
2014-2-28 12:53
电流拉低了也会引起的
小高同学
2014-2-28 13:15
比一定 后继有问题也会
zhanfj
2014-2-28 13:15
后级有短路
octopus163
2014-2-28 16:32
后级有短路了,排查一下。
gtyx288
2014-2-28 16:34
有的桥本身发热量大!组织正常的话 看看后级或桥的外围!!
占卜‰
2014-2-28 16:39
不一定,有些是后继短路也有可能。
开心小虫子
2014-2-28 16:40
太热了即使不坏也会不稳定
wadfh
2014-2-28 17:03
不一定。有可能后继短路或者LD0短路
dcujack
2014-2-28 17:09
有可能是其它地方短路或电流过大
