标题: 三星932BEPLUS 19寸正屏液晶开机指示灯亮黑屏无显示按键正常 [打印本页]
作者: 广西本土    时间: 2014-2-28 11:01
一台三星932BEPLUS 19寸正屏液晶开机指示灯亮,但是黑屏无显示,也没有“无信号输入”框出来,但是按键正常,按键开机关机都正常,晕了,有谁碰到过上来说一下。
作者: 缔造神话    时间: 2014-2-28 11:16
这个应该是驱动板的EN信号没有送到高压板上去
   又或者高压板的升压模块没有工作      查查5v 12v 供电看看正常的没有
  5v 12v正常 说明电源模块正常
作者: luzhi59    时间: 2014-2-28 11:20
这个应该是高压包坏掉了
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-2-28 11:24
重新刷程序,程序错乱了。
作者: 汇通    时间: 2014-2-28 12:08
检查背光板 EN信号
作者: 天资老鬼    时间: 2014-2-28 12:28
这块电源板的高压线圈特容易坏,
作者: 广西本土    时间: 2014-2-28 12:35
   又或者高压板的升压模块没有工作      查查5v 12v 供电 ...
5V 12V很正常的,测驱动板的O/F (EN)脚只有 0。2V电压,可能是驱动板问题吧。
作者: 广西本土    时间: 2014-2-28 13:14
luzhi59 发表于 2014-2-28 11:20
这个应该是高压包坏掉了
谢谢提示,我看了看原装高压包的型号是:TMS92515CT,由于我没有这个型号我用了一个:TMS92903CT代换上去,故障一样没变,想想是不是灯管问题,我外接了一组好的灯管故障也是一样,估计驱动板的问题大了。
作者: 541872190    时间: 2014-2-28 14:18
会不会已经显示了哇?只是没有背光,高压板块坏了?EN不是高电平查一下条件吧,不过我还是觉得不是高压就是灯管因为我碰到就这样解决的
作者: wwei03    时间: 2014-2-28 15:18
驱动板的O/F (EN)脚应该是高电平,查一下
作者: wwei03    时间: 2014-2-28 15:19
修好的话请回个帖
作者: chb983108    时间: 2014-2-28 15:40
我手上也接了台同样故障的,但是我的按键板有3.3V电压,外接灯管也是没图像,我估计是驱动板坏了,想刷个程序,可是手上又没这款机器的程序,跪求哪位好心人发个这款机器的程序吧!
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2014-2-28 18:57
你现在这种情况因该暗屏,,,你在电源板量的5V ,12V ,开启信号一定是正常的                                                 这个板上的这种高压包是最易坏的,建议你改高压,
作者: 广西本土    时间: 2014-2-28 20:13
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-2-28 11:24
重新刷程序,程序错乱了。
谢谢版主提示,已经修好了,已经修好了,我在论坛上找这个液晶的数据找不到,就到网上买了一个932BPLUS的程序,一共有两个数据一起刷上去就OK了,
1:MCU程序:25L1005
2:数据程序A81SC 用S-24SC08型号刷
我的屏的型号是:HSD190MEN3-A00,我用TL866编程器刷新的。数所如下:
932BPLUS-251005-CB79.rar
49.01 KB, 下载次数: 105, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
932BPLUS-A81SC-0F9A.rar
278 Bytes, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 缔造神话    时间: 2014-3-1 13:40
EN信号是驱动板发出来的高电平
  EN开启电压没有的话高压板是不会工作的
作者: 缔造神话    时间: 2014-3-5 11:00
缔造神话 发表于 2014-3-1 13:40
EN信号是驱动板发出来的高电平
  EN开启电压没有的话高压板是不会工作的
EN信号不正常  高压板无法工作
  查查EN信号吧
作者: 缔造神话    时间: 2014-3-5 11:11
懂了   !楼主现在的故障时MCU程序坏了,EN开启信号不受控,不能给高压板提供开启电压
作者: 风声背后    时间: 2014-3-5 12:08
应该是驱动板的问题,重点检查稳压器
作者: LI坤    时间: 2014-3-5 16:11
我想问大家几个问题,MCU是不是控制EN新号的开启,亮度调节也是么,只要MCU工作正常,EN是不是就会正常开启,还有楼主,你刷的是不是两个芯片、NCU和数据芯片,这两个分别是什么芯片,懂的回我下,万分感谢
作者: 台州市    时间: 2014-3-24 16:29
谢谢版主
