解决华硕k43sj ,开机进系统一会掉电或还没进去就掉电,进bios不会掉的通病。
没你的城市
2014-2-28 09:52
客户拿过来说问题是开机进系统一会掉电或还没进去就掉电,我试了一下确实是这样,还有发现进bios不会掉电,拆机发现没有进水痕迹。大家觉得吗?这个问题跟宏基4736g大电容有点像。我仔细看了下主板,发现有一个比较大的电感,滤波电容上面标的只有100。这么大的电感才配100的,会不会比较小,测量下电压为1.5v,应该是给内存供电的,会不会是这个分组供电引起的。因为最近上网发现华硕有几款是100电容失效引起的掉电。没示波器试,直接找了个220的电容换上去。测机一天没问题,客户拿走了好几天都没问题。这样的话应该是这款机子设计缺陷,同时也是通病。电感在南桥的正下方。
电脑电器维修
2014-2-28 10:03
知道了学习
源仓a
2014-2-28 10:14
华硕的机子问题还真是很多的。昨天修了一个是排阻的问题
源仓a
2014-2-28 10:15
这么大的电感才配100的,对了楼主是换了上面标的100uf的电容吧?
没你的城市
2014-2-28 10:25
此图右下角电感上面电容就是元凶
芯随我动
2014-2-28 10:50
多谢楼主贡献。
lq2010
2014-2-28 11:25
多谢楼主呀
任国江
2014-2-28 12:13
学习了一个经典的故障。
罗罗天7
2014-2-28 12:19
楼主是好人啊 。。。
抽烟、读想寂寞
2014-2-28 12:21
有图有真相,这样的问题还是真的没有遇到过
15071354008123
2014-2-28 16:49
这个应该还没完全解决
雪花无情
2014-2-28 16:58
我手手也有一台这样的机子
♂晓林
2014-2-28 17:59
现在的机子呀,,出这样的毛病
龙少恒良
2014-2-28 18:21
有这种可以呢
q2271806561
2014-2-28 19:34
楼主神算啊~~~~~~~~
netccb
2014-2-28 19:38
还没遇到此类问题,不过得注意了
ChenGuangHuiHui
2014-3-16 15:41
我有一个重启 4-5 才亮
979127354
2014-3-16 16:40
换一个大点的电容是起什么作用,稳压吗?
波板
2014-3-16 16:54
还没修到,看来是送钱的机。
厮守丶诺の讠
2014-3-16 17:20
呵呵 又是通病
cx521ltw
2014-3-16 17:22
谢谢分享
学主板维修中
2014-3-16 17:40
aiya哎呀。我有台机器也是这个问题。等会换过电容试试
