标题: 越发感觉无知——HM55芯片组,一代i3,集显供电可以省略吗? HP G42集显供电没装... [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2014-2-28 08:54
HPG42 daoax1mb6h1 开机跑F9不亮机,电流1.9,内外均不显。更多的时候是跑17然后几秒掉电。看论坛一个朋友也有类似问题,提到集显供电,我一查我的机器,cpu供电ic只提供两项vcore,+VGACORE_IGPU由另一个供电ic——RT8152C提供。但是板子上相关电路元件一个都没有安装。只有独显供电+vgacore,这样可以嘛?
作者: GDPC007    时间: 2014-2-28 09:02
当然是不行的,集成显卡供电是cpu跑码后产生的
作者: youxiazhu    时间: 2014-2-28 09:08
可它实际电路就是这么做的,的确没装
作者: wjp957    时间: 2014-2-28 09:32
一代I系列有独显的 集显一般都不用   像B460独显的可把集显断开一样好用
作者: chenzhijian2036    时间: 2014-2-28 09:35
1代CPU 的集显有的机器是没有的,在显卡驱动里面都没有。估计是因为有的机器不需要
作者: xwhzmine    时间: 2014-2-28 09:40
有些没有装,我的就没有装,一般都是装了的。
作者: lixuetong    时间: 2014-2-28 09:53
楼主解决后,请告知一下。
作者: 风泪眼    时间: 2014-2-28 10:13
确实好多没装  不支持显卡切换   我上次修的ACER 4738G就是没打料!不定时掉电  最后没修出来 !上面没有NEC大电容 用示波器打也没杂波   补了2颗电容没任何作用!
作者: youxiazhu    时间: 2014-2-28 10:25
lixuetong 发表于 2014-2-28 09:53
楼主解决后,请告知一下。
估计比较难了
作者: lixuetong    时间: 2014-2-28 12:25
显卡问题。不用谢
作者: youxiazhu    时间: 2014-2-28 14:10
lixuetong 发表于 2014-2-28 12:25
显卡问题。不用谢
显卡问题就是大问题,加热没管用,难道要换? 此时应该起机了,可惜
作者: Youwin    时间: 2014-2-28 15:49
这样可以吗
作者: redfish133    时间: 2014-2-28 15:51
集显开启信号到了没 没有的话最好换个CPU
作者: ♂晓林    时间: 2014-2-28 17:56
一代的在有独显的情况下,集显是不用的吧?
作者: 460870811    时间: 2014-3-12 13:51
奉献无价,赞一个
作者: 460870811    时间: 2014-3-12 13:53
奉献无价,赞一个
作者: SimpleMan    时间: 2014-3-13 15:12
二代的 可以八度先去掉 一代的好像不行吧
作者: nnlf    时间: 2014-3-13 15:30
一代的可以不用
作者: huangxin52    时间: 2014-3-13 17:47
人家本来就是独显的机器啊。。。
