标题: 求助dell 1425 这个机器电流跑到1.20左右不动了 [打印本页]
作者: 滔滔电脑    时间: 2014-2-27 22:03
各位师兄dell1425 这个机器电流跑到1.20左右不动了,不显示,没有示波器怎么判断过了内存没有啊··,
这个电流会是显卡故障吗
显卡是731的
内存拔插了。·,没把握不想动显卡
各位师兄指导下吧
作者: 九叔    时间: 2014-2-27 22:16
拿焊枪围着周边吹十秒 过后上电 看看电流跑到哪里
作者: yaoxueyongxw    时间: 2014-2-27 22:26
你把内存取了上电。和把内存装上上电,差别有多大,不就知到了、过内存没有了
作者: wxp047    时间: 2014-2-27 22:38
想知道过没过内存你可以把内存拔了上机看看,想知道是不是显卡,你可以外接看看啊
作者: 杜俊岩    时间: 2014-2-27 22:41
上内存,与不上内存,开机看两次电流变化是否一样,就知了,最好用LPC总线的诊断卡测一下代码,比较靠谱
作者: 维修峰哥    时间: 2014-2-27 22:53
这款机器好像不跑码的吧
作者: ss帝国师    时间: 2014-2-28 10:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
