HP CQ43的本本显卡温度过高怎么办?
renqiju
2014-2-27 19:43
求助同行高手,HP CQ43的本本显卡温度用鲁大师压力测试可以超过85度以上,有什么办法可以从本本的根源上去解决不,除了加散热底座,还有没有别的办法?我已经试过更换全亲主板,更换全新散热模组,但是是显卡温度就是降不下去,原来显卡温度可以达到100度以上,现在改良到87度稳定下来,不过这样也是心很悬呀,我从结构上看了下,散热设计是不咋的,进风口在底部,而底部放在桌子上又会把散热进风口全部堵住,一般散热的进风口都会设计在侧面的,试了N种办法了,都没办法把温度彻底降下去,请问同行,笔记本显卡长期工作在87度会不会睡不着觉呀?
龍!
2014-2-27 20:00
手摸摸温度是不是真的很烫手? 我上次有台是摸上去没什么感觉 测测也是80多度
九叔
2014-2-27 21:47
清洁工作做好,这款机器的北桥很脆哦,你用好些的胶垫片,这样的话故障率低些
DBJBW
2014-2-28 02:43
把D壶打个洞洞是最好的办法
一切皆是浮云
2014-2-28 20:00
先加铜片试试,不行再用风枪吹几分钟显卡再试……还有就是检测的时候看看风扁有没检测到。风扇有问题也会引起那种情况。还就最后一种情况就是机子用了几年散热导管不良了
9117909
2014-2-28 20:16
上好硅胶,压铜片,改常转
15071354008123
2014-2-28 20:25
有没有风扇
华仔565
2014-2-28 20:42
加铜片导热管上全部加满散热铝,D壳下面打孔。效果很不错。能降15度左右。
confucian
2014-2-28 22:18
是不是铜管坏啦?测过了没有?
本本硬件
2014-2-28 22:24
再怎么改也就那样 伤神的机器
renqiju
2014-3-1 21:38
本本硬件 发表于 2014-2-28 22:24
再怎么改也就那样 伤神的机器
同意楼上这位,再怎么改也就那样了,我看了下,99%属于设计方面的问题,除非改设计,比如楼上的说在底壳上钻多几个孔,这机的散热设计确实不敢恭维,主板换了全新,散热器换了全新,散热硅片都换了全新,也换过不同的散热硅胶片,结果都是一个样,当然不是做压力测试的时候,温度还算正常,一般都是在50度以内,但是做压力测试显卡就会超过85度以上,我试过几它的不同品牌不同型号的,还没有哪一个型号有达到如此高的温度的,确实是伤神的机器
henrypc
2014-3-2 11:08
wym913
2014-3-2 12:19
酱油路过学习!!!!!
wxp047
2014-3-2 12:23
你还是让顾客再加散热底座吧
jgwx
2014-3-2 12:26
有的本子 运行大型的东西温度就是高
renqiju
2014-3-5 21:40
这个建议不错,看来你是个游戏玩家,哈哈,不过人家一台好好的机怎么会这么做呢,还是觉得直接加个散热底座来得舒服点
lnzcg
2014-3-5 22:16
有些温度就是高,试过很多方法,就是不行。
