查看: 6490|回复: 17
华硕M4N68T LE V2开机不跑码
发表于 2014-2-27 16:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 开始是开机不跑码,测量过各电压都正常,在论坛找相同案例,有点说IO下面的822排阻貌似没装。IO和桥都用风枪饶了几圈,这下倒好不触发了,这是不是桥挂了?
发表于 2014-2-28 09:08:21 | 只看该作者 �
这个板子有个三级管坏了你查差在南桥附近一个三级管坏了就会导致不出发,以前修过这个板子
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-28 11:27:59 | 只看该作者 �
唉 我的更惨 客户拿过来的时候不开机 刷刷板 清清灰 开机显示正常了 过一会又不开了 加焊SB又开机了 过一会又不开了 不会是这个NF的BGA坏了吧 又没料替换 我的钱啊 有没有哪位好心人给指点下
发表于 2014-2-28 09:32:09 | 只看该作者 �
楼主用疯抢加悍很有可能把桥吹坏了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-27 17:50:36 | 只看该作者 �
不触发,我遇到加焊北桥好了
发表于 2014-2-27 16:49:52 | 只看该作者 �
不跑码,还是先按常规来吧。前替是各电压正常。CPU   BIOS   I/O  SB  .......
发表于 2014-3-22 14:45:27 | 只看该作者 �
一般来说是桥挂了
发表于 2014-3-22 14:46:34 | 只看该作者 �
直接和他说桥坏了换桥就是 他不换就算了
发表于 2014-3-22 19:29:50 | 只看该作者 �
直接干桥啊..这个很厉害..有没有听到啪啪啪的碎掉的声音啊..还是照规矩走来的好啊
受到警告 10#
发表于 2014-8-2 09:06:23 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 严禁灌水
发表于 2014-8-4 14:37:33 | 只看该作者 �
我这还有3张
发表于 2014-8-5 09:29:43 | 只看该作者 �
我手里也碰到一块  现在也是没有思路了
发表于 2014-8-8 18:25:41 | 只看该作者 �
为啥我老感觉你没查时钟复位。
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-8-8 18:36:59 | 只看该作者 �
先把网卡卸了看看行不 不行你干南桥吧
发表于 2014-8-8 19:53:10 | 只看该作者 �
按常规办较好,一般不要盲目加焊
发表于 2014-8-8 21:07:24 | 只看该作者 �
这个板桥基本上不会坏的。都是822的故障多,还有就是ATX_3VSB这个电压经常有问题。
发表于 2014-8-8 21:28:15 | 只看该作者 �
这样看桥肯定挂了,不要修了,还给客户吧,加焊桥最好用BGA机器
发表于 2014-8-8 23:23:52 | 只看该作者 �
风枪吹了哪里就是哪部分的问题
