标题: E425 不触发 电源指示灯亮 [打印本页]
作者: 通化萤火虫1号    时间: 2014-2-27 16:23
标题: E425 不触发 电源指示灯亮
E425电源指示灯亮 不触发。插上电源瞬间电流0.02马上跳变至0  之后无待机电流。插上电池 电流一路飙升至0.6  1.37  请问维修思路是什么?
作者: octopus163    时间: 2014-2-27 16:51
保护隔离电路看看
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2014-2-27 17:20
插上电池的电流有可能是电池在充电啊!!按照不触发的思路修吧!!你这情况可以先查看后级有短路没??!
作者: 1349378760    时间: 2014-2-27 17:41
查查 待机把!
作者: nnlf    时间: 2014-2-27 17:45
先查待机电源
作者: kxp521521    时间: 2014-2-27 18:58
有短路啊    打一下阻值
作者: mkk    时间: 2014-2-27 19:20
你这个是开机了,还是在充电呢?、
作者: q2271806561    时间: 2014-2-27 20:58
插电池的时候插电源了么
作者: 搁浅、那段情    时间: 2014-2-27 22:42
这机器藐视通病吧 直接换了DB95280 你那个插电池0.6-1A以上是在充电
作者: 维修峰哥    时间: 2014-2-27 22:51
不是进水了吧,这样的故障不好搞
作者: ss帝国师    时间: 2014-2-28 10:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
