标题: 昭阳E255键盘连键,换键盘报警,不上键盘也报警!怎么修? [打印本页]
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-10-24 11:23
RT
使用原始键盘连键
更换键盘后报警,不接键盘也报警!
测量键盘接口阻值有一条线阻值偏低!13PIN,TNND我和13真的有缘啊~阻值低20ohm左右
现在的问题是拆掉了H8其他的KO,KI阻值都是无穷大,但是p13pin阻值还有700多,拆掉了上拉排阻阻值也没变化!从图纸上看键盘口应该只到了H8!
更换H8后拆电源电流乱跳,不能开机,更换过两个全新的H8,不知道E255的H8里有没有程序!原始的H8没有贴纸或特殊标示!
恩 这个问题后来我也发现了~
拆除了SW2后阻值正常了~
发现一个问题,如果不装SW2,开机会停在LOGO画面不动~希望能对大家以后的维修有帮助!
作者: 无边思绪    时间: 2008-10-24 12:44
触摸板开关SW2有问题。H8装回原来的,肯定有程序。
作者: 意志的胜利    时间: 2008-10-25 04:42
换h8不就行了~~~~~~~
作者: 热爱人民    时间: 2008-10-25 08:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-10-27 14:20
恩 这个问题后来我也发现了~
拆除了SW2后阻值正常了~
作者: 精芯    时间: 2008-10-27 16:01
以前遇到过没修好,进来学习一下。
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-10-27 17:08
哦哈哈,三,走了不少弯路啊。。。。。
作者: 意志的胜利    时间: 2008-10-27 23:32
这个H8当然有程序了,想要原版H8我有
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2008-11-2 14:16 编辑 ]
