不良原因 | 现象 | 解决方法 |
点击按钮,没有任何正确动作 | 触摸屏没有校准 | 重新校准触摸屏 |
收星不正常 | 看是否在一些,信号差的地方 | 到空旷的地方收星.或点GPS复位. |
正常情况下死机 | 相应的程序绶慢 | 重新复位激活 |
充电死机 | 电池饱和 | 拨掉电源后复位. |
电视卡住 | 不时出现马塞克 | 升极最新程序或复位 |
倒车AVIN无效 | 不出图像/或时有时无 | 进入AVIN界面看是否关闭如发现有关闭请打开AVIN./或检查摄像头是否接触良好. |
地图进不去 | 点导航进不了地图 | 地图数据丢失重考地图 |
点导航进不了地图 | 地图路径不对,加上地图路径 | |
地图不收星 | 在地图里面绐终收不了卫星 | 是否在一些环境差的地方.到环境空一点的地方重搜星。如是新地图看地图串口和波特率是否正确 |
导航时播报有误 | 看地图数据是否丢 | 重拷地图或给地图升极(正版地图才可升极) |
失或地图版本过旧 | ||
正常情况下不开机 | 没电或者是过久不用而引起的程序掉 | 重新接上电源给导航仪充电(建议不用时每一个月给导航仪充一次电)如还不能开机请升极相对应功能程序 |
在同时使用FM蓝牙时系 | 收星时间比较久一般收星在几分钟 | 升极最新相应功能程序 |
统信息里面收星慢 | ||
FM信号与卫星信号叠加 | 调整FM发射频率 | |
正常使用中出现白屏、黑屏 | 一片白色或出现一片黑色 | 升级相应功能程序 |
无法复位 | 正常情况下开机用久过后无法复位。 | 升级相应功能程序 |
无法关机 | 正常情况下用久了过后关不了机 | 请复位 |
车充在车上无法使用 | 点烟器内太脏有灰尘 | 清理点烟器 |
进不了主界面 | 导航仪开机过后始终停留在开机画面上 | 升级相应功能程序 |
电视收不了台 | 进入CMMB界面收不了电视.有台标无影像 | 将 windce里面点我的设备,进入后点第四个图标rednflish里的 vochinne程序删掉.复位.如还不行就将rednflish全部删除.然后再按复位键.(或连上电脑将G盘里面vochinne程序删掉.复位.如 还不行请将G盘格式化.复位.(注平时请勿随意删除或格式化G盘) |
电视信号加密 | ||
CMMB信号弱 | 换信号强的地方 | |
不能开机 | 电池电量不足 | 通过外接电源给系统供电同时给电池充电 |
供电突然切断 | 电池电量不足 | 通过外接电源给系统供电同时给电池充电 |
无法显示/看不清显示内容 | 背景光亮度太低 | 调亮背景光 |
自动进入省电模式 | 用触摸笔点按液晶屏,屏幕会重新变亮 | |
音量设置太低 | 增大音量 | |
设置了FM发射 | 取消FM发射 | |
播放时无声 | 耳机接触不良 | 插好耳机 |
无法与计算机联机 | 没有在导航仪上点USB模式 | 导航仪开机后接上USB线连接电脑,屏上会显示USB模式和充电模式,选择USB模式 |
USB连接线未接好/USB线不良 | 接好USB连接线/更换USB线 | |
接收不到GPS信号 | 收星时间比较久一般收星在几分钟 | 视当地的GPS卫星信号强弱,接收信号需要等待3分钟以上 |
进不了地图 | 地图数据不慎丢失 | 联系代理商或经销商 |
