标题: 倒霉的SL400 [打印本页]
作者: 东台创芯    时间: 2014-2-27 13:31
标题: 倒霉的SL400
大早上的同行就拿了一台SL400换屏轴。家里有现货。让他放这里帮他换,当时就没有开机看下能不能亮。屏轴换好了开机,发现暗屏。暗屏,那不是SL400的通病,拆开机器,发现保险烧了。接起保险,开机还是暗屏,有把上部分拆开,发现接高压条的那根线也断了。接起来,开机还是暗屏。换了屏,和屏线,还是一样暗屏。怀疑是不是高压条的问题。有订了一个高压条回来,还是暗屏。大脑开始迷糊了,还是主板的问题。高压条到主板,123脚是接地,4脚3.3V 678脚19V。发现4脚3.3没有电压,把图纸找出来,看了下,断线了。把3.3接起来,亮了。然后有把原来的高压条换上去,又暗屏了。原来高压条也是坏的。 把订回来的高压条换了上去,装机。问题又来了。进系统死机。有把机器拆开,把所以的外设全都拆掉,裸本装系统,还是死机。进PE不死,解压的时候就死机,换了N个系统版本,所以的驱动都点了。换了硬盘,内存。现在怀疑南桥的问题。不敢轻易动手,请大神帮忙。谢谢咯
作者: 东台创芯    时间: 2014-2-27 13:32
集成货色。排除显卡问题
作者: 1349378760    时间: 2014-2-27 14:24
看样子好像是摔过的把  你硬盘换了没有啊       楼主完了 要陪机了    试都不试下  就拆
作者: 东台创芯    时间: 2014-2-27 14:26
硬盘换了
作者: 宗兰勋    时间: 2014-3-9 09:21
CMOS设置有问题吗?
作者: huanghaoen    时间: 2014-3-9 09:31
看哪位大神回复,我是小小白。
作者: 756851472    时间: 2014-3-9 09:34
这个机器一定要小心啊   问题太多了  应该是桥有问题了
作者: 马玉波    时间: 2014-3-9 09:41
下次记得换之前一定要验机啊
作者: 思维笔记本    时间: 2014-3-9 09:44
谁让你自己接机时候不开机看呢,吃一堑长一智。
作者: si25241336    时间: 2014-3-9 11:15
会不会是内存问题
作者: xiangpeng    时间: 2014-3-9 11:59
楼主太大意了,下次记住了,有些客户就是想占点便宜的哦。
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2014-3-10 13:50
我们现在遇到一台SL400笔记本换好屏轴,装好开机进系统触摸板不能用,郁闷。有换过新的触摸板故障一样。求指点。
作者: zhengwei23002    时间: 2014-3-10 14:02
裸板加载试一下 不可能这么多故障的
作者: 成霸天下    时间: 2014-3-10 14:20
把机器退回去,让他自己搞。
作者: htbcn11    时间: 2014-3-10 14:25
这破机器谁碰谁倒霉。
作者: 再见/青春。    时间: 2014-3-10 14:27
暗屏是SL400的通病,是lcd的屏我换灯管好了。
作者: 东台创芯    时间: 2014-3-13 10:06
以后还是细心点好。要进系统看下外设能不能用,然后在弄
作者: 东台创芯    时间: 2014-3-13 10:09
我想也是桥的问题,最后我也没修。客户自己来拿走了,我说了换桥有一定的风险。
作者: 东台创芯    时间: 2014-3-13 10:10
我那暗屏是断线了。估计拿来的时候就是暗屏
作者: 东台创芯    时间: 2014-3-13 10:11
zhengwei23002 发表于 2014-3-10 14:02
裸板加载试一下 不可能这么多故障的
就是裸板点,估计是南桥有问题,SL400南桥坏得很多
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-3-13 10:18
    下次得注意咯
作者: 老杨哈哈哈    时间: 2014-3-13 10:33
是呀,现在修之前一定问问之前有没有别的问题,一定要开机看看 免得麻烦啊
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-3-13 11:47
此机多半是摔过的  不试机就拆机   后果严重的很
作者: SIU2010    时间: 2014-3-13 11:49
SL400的机器不好修,没有确定之前不要动桥。
作者: 心已碎,人已醉    时间: 2014-3-13 12:18
直接杀北桥,解决一切问题,因为你坏的是高压部分,控制高压部分的是北桥,本人以前修道一台联想的机子,屏线烧断了给客户换了一条屏线,机器亮机都正常,给客户交差客户拿走后两天又回来了,说掉电让他留机测试,发现掉电拆机维修,南桥 EC换了 供电各个PG信号都检查了一遍,最后换北桥解决问题。
作者: 心已碎,人已醉    时间: 2014-3-13 12:19
作者: zhouxiyuan    时间: 2014-3-13 12:22
学习了学习了学习了学习了
作者: xutangjian    时间: 2014-3-13 12:34
拆机之前没点机 的后果就是这样
