标题: 联想B470 不开机维修 [打印本页]
作者: 乐水    时间: 2014-2-27 12:55
标题: 联想B470 不开机维修
        这台机器去年修过,之前的问题是用电池能开机,用适配器开不了。但是将适配器电压调到跟电池电压差不多就能开,同行弄了两天没搞好,就拿来了。因为当时我就要下班了,就大致测量一下,数据现在记得不是很清楚了,用适配器待机下没有3V, 5V。工作条件都 正常。就将TPS51123换掉,用TPS51125代换,问题解决!
    前天这台机器又来了,同样不开机,不过这次是彻底不开机。电池,适配器都开不了。待机下还是没有 3V ,5V ,用手摸了一下,此芯片有点微热,以为又坏了,立马换掉,问题依旧!刷了个BIOS ,还是 一样。测了此芯片的工作条件: VIN 正常,EN0正常,1脚和6脚3V 5V 的开启 电压也正常,VREG3 和 VREG5电压也正常,BST电压正常,两个电感对地阻值正常......貌似什么都正常,就是不出3V 5V .后来仔细看了看这两个电感 后面的滤波电容,眉毛一挑,于是: 上个330的滤波,问题解决!下面附上罪魁祸首: 这个手机拍的,像素不怎么行,凑合着看吧。顺便附上此板的图纸和BIOS ,有需要就省得到处找了: 联想_B470_WISTRON_LA470.pdf (1.84 MB, 下载次数: 56)
