查看: 17903|回复: 39
转载:让人过瘾 64GB金色iPhone5s详尽拆解图文
发表于 2014-2-27 12:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
既然苹果没有对iPhone5s的外观做出太大的改变,iPhone5s的内部就成了技术型果粉最期待的讨论内容。苹果给iPhone5s添加的种种新技术都由哪些零件来带动?我们知道iPhone5s多了一个指纹识别感应器,那么内部还会有什么惊喜呢?拆解大师iFixit将为我们一一揭晓。
  iFixit也是刚拿到机子,他们将要拆解的是金色iPhone5s,并为我们带来火热的直播图文:
 苹果继续用这种梅花螺丝,避免普通用户自行拆机。不过现在已经有很多专门的拆解工具。
用吸盘把屏幕跟后壳分离
不能鲁莽地撬开,因为在Home键这里有一根电线连接到Lightning集成,用来连接TouchID感应器的。用力过猛就很容易拉断,所以拆屏幕时除了用吸盘,还要用一把扁平的撬刀作为辅助。
打开屏幕后,我们看到iPhone5s的内部其实跟iPhone5没有太多的差别,最明显的可能就是电池那已经没有一块可供提起的标签了,
用工具把连接器上面的金属盖拆下来,它们是用螺丝固定的,拧开就行。接下来就开始拆电池了。
64GB金色iPhone5s内部这块电池是由惠州市德赛锂电科技有限公司供应的,规格:3.8V-5.92Wh-1560mAh。
 对比
  iPhone5:3.8V-5.45Wh-1440mAh.8小时3G通话,待机225小时;
  SamsungGalaxyS4:3.8V-2600mAh-9.88Wh.7小时通话,待机300小时;
  MotorolaMotoX:3.8V-2200mAh-8.4Wh.24小时混合使用
  好像不同的机型,其电池供应商都不同,16GB深空灰iPhone5s用的又是新普科技股份有限公司的电池。
安全拆下电池,下一步就是拆屏幕了。拆屏幕的过程需要先拆FaceTime摄像头组件、数字转换器、LCD电线,然后才能解放屏幕总成。
以下为文章全文:
现在大家看到的就是Home键和TouchID的拆解了。指纹识别技术由苹果收购的移动安全公司AuthenTec提供。
 这就是iSight摄像头组件,背后印刷着DNL33341GRF4W61W。据Chipworks分析,这个DNL标记,跟iPhone4s和iPhone5摄像头组件上的标记是相一致的,后两款设备都是用SonyIMX145摄像头。虽然iPhone5s摄像头模块旁边的标记不同,但内部人士告诉我们,iPhone5s依然是用索尼的摄像头模块。但是iPhone5s的iSight摄像头像素间距提升为1.5µ,所以不太可能还是IMX145,可能是新一代的产品。摄像头模块下面印刷着AW3265BD4511b763。
 虽然iPhone5s的内部零件跟iPhone5的差别不大,但内部结构进行过优化,显得更加流线型。把那些连接天线的电线给去掉了,要是能把天线连接器从主板下面挪到上面来就更好了。
 我们看到的这块应该是来自村田的Murata339S0205BroadcomBCM4334WiFi模块。16GB和64GB两种机型的Murata电源模块是一样的,主板也一样,但是上面印刷的标记不同,说明苹果是给不同的代工厂制造主板。
  芯片介绍:
 海力士的闪存:SKHynixH2JTDG8UD3MBR128Gb(16GB)NANDflash
  高通的电源管理器:QualcommPM8018RFpowermanagementIC
  TriquintTQM6M6224
  Apple338S1216
  BroadcomBCM5976
  德州仪器TexasInstruments37C64G1
  Skyworks77810
 Skyworks77355
  AvagoA790720
  AvagoA7900
  Apple338S120L
AppleA7APL0698SoC
  高通的QualcommMDM9615MLTE模块
  高通的QualcommWTR1605LLTE/HSPA+/CDMA2K/TDSCDMA/EDGE/GPS接收器
  我们开始寻找M7协处理器,但是苹果把它隐藏得很好,怎么也找不到。
  好了,是时候来看看64位的A7了。
iSight摄像头:
扬声器总成跟上一代的不太一样,它集成的零件更多一些。扬声器总成拆出来后,耳机孔、麦克风、Lightning连接器也都很容易拆出来了。跟上一代一样,你必须一个一个更换这些零件,因为它们没有被设计成一个模块。
这是扬声器总成的排线,后壳的装配。
对了,还有个新硬件,双闪光灯:
拆解完毕,所有零件集合留念:
点评
贴子不错  发表于 2014-3-8 18:31
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
查看全部评分
发表于 2014-2-27 13:25:49 | 只看该作者 �
额,这玩意儿太奢侈了,苹果6都快出了,不知有什么新变化
发表于 2014-2-27 13:27:44 | 只看该作者 �
再说拆这玩意儿工具得齐哦,不然只有报废的,
发表于 2014-2-27 13:31:51 | 只看该作者 �
苹果的是不好拆机
发表于 2014-3-12 10:40:27 | 只看该作者 �
精典分解,图文并茂!学维修的大饱眼福!
发表于 2014-3-12 13:59:04 | 只看该作者 �
经典,好东西。
发表于 2014-3-12 19:17:58 | 只看该作者 �
看着苹果都不敢拆,生怕弄坏了
发表于 2014-3-12 20:46:28 | 只看该作者 �
苹果的做工就是精心,不好拆
发表于 2014-3-13 14:54:23 | 只看该作者 �
过来学习以下!感谢 !
发表于 2014-3-26 16:12:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-16 15:33:29 | 只看该作者 �
我也不敢拆,哈哈
发表于 2014-4-29 11:28:46 | 只看该作者 �
苹果就是不一样,拆机  连吸盘都用上了
发表于 2014-5-2 15:50:17 | 只看该作者 �
好东西
发表于 2014-5-27 11:20:44 | 只看该作者 �
好详细啊。真想拿起来拆拆但是有点不舍 呵呵。
发表于 2014-6-14 21:11:55 | 只看该作者 �
你要是有电路图或点位图给我们这些读都更好!!
发表于 2014-6-18 21:23:27 | 只看该作者 �
不要急慢慢拆多拆几次就好了
发表于 2014-7-2 10:33:04 | 只看该作者 �
好复杂  会拆就是装的时候螺丝记不住哪对哪了
发表于 2014-7-5 08:22:24 | 只看该作者 �
学习了,楼主辛苦了,感谢分享
发表于 2014-7-12 15:02:36 | 只看该作者 �
经典,好东西。
发表于 2014-7-27 21:41:07 | 只看该作者 �
确实看得好过瘾
