查看: 2025|回复: 11
[主板维修]
V星P35 NE02上大CPU开机卡LOGO
头像被屏蔽
发表于 2014-2-27 12:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2014-2-27 12:32:32 | 只看该作者 �
官网下不到吗?
发表于 2014-2-27 12:37:31 | 只看该作者 �
rigyyd 发表于 2014-2-27 12:32
官网下不到吗?
官网打不开
发表于 2014-2-27 12:50:24 | 只看该作者 �
是不是CPU 是坏的 哟
发表于 2014-2-27 12:51:43 | 只看该作者 �
看下内存呢   桥.
发表于 2014-2-27 13:00:59 | 只看该作者 �
1063102527 发表于 2014-2-27 12:50
是不是CPU 是坏的 哟
CPU确定是好的
发表于 2014-2-27 13:05:37 | 只看该作者 �
放
放电
发表于 2014-2-28 09:06:15 | 只看该作者 �
我也遇到过类似的情况也是换个CPU就好了他原来的CPU也是好的,直接就说CPU坏了
发表于 2014-2-28 09:40:59 | 只看该作者 �
确实经常碰到这些情况·   叫客户换CPU 就好了  或者
发表于 2014-2-28 10:27:01 | 只看该作者 �
应该还是cpu电路有问题
发表于 2014-3-3 19:46:46 | 只看该作者 �
看看有没有vid线出问题(也可能是cpu的vid部分出问题,换一个同型号的u试试)。  有些vid线断了一两根一样可以供电,只是不稳定。上功耗大的u就出问题。如果是这样q我,多积累经验
发表于 2014-3-3 20:01:12 | 只看该作者 �
严重同意楼上的说法,VID电压识别出现问题就会导致这种情况出现
