hp 19 寸液显问题
bainsatan
2014-2-27 11:28
hp 19 寸液显问题
之前显示器是烧了保险丝和整流桥两根脚烧断,换过后正常用了一个晚上。第二天再开机就是这样了,下边横线跳屏。是不是屏坏了?
changqing12
2014-2-27 11:32
换个屏线试试
bainsatan
2014-2-27 11:33
屏线换过一样问题。
踏风寻梅
2014-2-27 11:47
bainsatan 发表于 2014-2-27 11:33
屏线换过一样问题。
检查电源板电压,一个是先点屏看看 ,点屏正常的话估计是程序的问题。
战狼传
2014-2-27 12:22
换个万能驱动板试试。。。
张四丰
2014-2-27 13:12
如果客户还没拿走。 你直接把电源修回去。
如果拿走了。就不好说了。
青岛大洋
2014-2-27 14:41
这个不好说了~
bainsatan
2014-3-8 17:19
用测屏工具查了,是屏坏了
天奇电脑维修
2014-3-8 18:45
用通用板刷一下屏看看
