标题: Y470无3V 5V [打印本页]
作者: KingGOU    时间: 2014-2-27 10:52
标题: Y470无3V 5V
联想Y470无3V 5V,我也不知道这机器是先开机出来的还是开机后再出来的         3V5V开启 EC-ON没有 ,我查了一下这个开启是IO来的,但是IO的供电都是由+3VALWP转成+3VALW给IO供电,IO有了供电才能发开启啊,这个把我整晕了,求大神指点。
作者: 艾肖肖    时间: 2014-2-27 10:55
刷bios 应该可以
作者: KingGOU    时间: 2014-2-27 10:57
另外补充一下这个开关键上只有1.5V    这个上拉是+3VALW给的,接下来从哪里下手啊?
作者: KingGOU    时间: 2014-2-27 10:58
艾肖肖 发表于 2014-2-27 10:55
刷bios 应该可以
BIOS已经被我刷过了,不过我刷的是EC的,南桥的应该不关这个事吧
作者: 策马天下    时间: 2014-2-27 10:58
先查保隔。再查待机!
作者: 大眼110    时间: 2014-2-27 11:15
先查查供电 在看看
作者: liuguangsong    时间: 2014-2-27 11:47
你要先查一下系统供电芯片是低电平开启的  还是高电平开启 的
作者: 志诚本本维修    时间: 2014-2-27 11:57
先有3V 5V 的
作者: 深圳同创电脑    时间: 2014-2-27 12:03
看图纸确实是先有35V的
作者: 欲望三国    时间: 2014-2-27 12:08
19V过没有哦?这机器应该先有3V5V才会有EC供电的
作者: 风和云    时间: 2014-2-27 12:10
3V5V供电芯片的条件查查啊,
作者: KingGOU    时间: 2014-2-27 12:26
风和云 发表于 2014-2-27 12:10
3V5V供电芯片的条件查查啊,
前面没有问题了,已经修开机了,现在还有几个电没出来
3V5V供电芯片的条件查查啊,
是VS的问题,我太大意了,已经开机了
作者: 简约不简单    时间: 2014-2-27 12:27
待机芯片换了吗
作者: KingGOU    时间: 2014-2-27 12:32
简约不简单 发表于 2014-2-27 12:27
待机芯片换了吗
没有,芯片好的,是VS电压偏低,换了个PQ101,3V5V出来了,
作者: 455301233    时间: 2014-3-16 11:00
那个 好心人 给上传个Y470的bOIS.
作者: KingGOU    时间: 2014-3-16 11:24
大哥,我机器都修好装上了。。
作者: Li丶sh    时间: 2014-3-16 12:19
楼主思路明确,值得学习!!!
作者: qjsncel    时间: 2014-3-16 13:27
产生待机的条件都正常吗?
作者: bskv5168    时间: 2014-4-14 09:06
我的+1.5VP不正常,换了RT8209还是一样`,4脚VDD不够5V(+5VAL)只有2.2V,10脚VDDP+5VALW正常,开启SYSON第一脚有3.3V正常,但12脚发出2.2V电压,高了,因此没有后面的开启信号,电流0.4不久就掉电,
作者: y13949899673    时间: 2014-4-14 09:27
这个35V  待机要出来主要是开启信号  开启信号要通过电阻接地才行,电压控制方面的问题多点
