标题: 神舟显示器维修 [打印本页]
作者: 930398298    时间: 2014-2-27 10:31
标题: 神舟显示器维修
显示器故障如图 开机图线成散斑装 慢慢消失 或慢慢从灰屏状态显示出 散斑  直接拆机  看屏线接口无污迹较光亮 直接不用试排除屏线问题 故障锁定在屏 电路板上。  拆机 测5 V  1117后3.3v正常  升压电路之后整流滤波12V正常。用手摸升压电路 外围原件 图像瞬间正常(先洗个手 擦干保持湿润 降低皮肤电阻给外围电路加干扰信号)  故障锁定在升压芯片外围 直接加助焊膏  加焊一遍  图像全部显示出来带纹波 抖动
  这个时候 直接把逻辑芯片  加焊一遍
故障不变   直接用烙铁  焊一遍  图像正常
作者: hao902354    时间: 2014-2-27 11:11
第一次碰到神舟的
作者: 分区格式化    时间: 2014-2-27 11:24
第一次就改用烙铁补焊的 用吹的多危险啊
作者: colwlb    时间: 2014-2-27 11:47
没有看懂,到底是焊了什么好的啊
作者: 930398298    时间: 2014-2-27 12:46
colwlb 发表于 2014-2-27 11:47
没有看懂,到底是焊了什么好的啊
焊升压芯片图像出来了  有纹波抖动 再焊的 逻辑芯片
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2014-2-27 17:07
是我直接说屏坏了
作者: 930398298    时间: 2014-2-27 19:47
恋上【妳的床】 发表于 2014-2-27 17:07
是我直接说屏坏了
给同行修的
又不能换屏 能赚点是点吧
作者: 930398298    时间: 2014-2-27 19:48
分区格式化 发表于 2014-2-27 11:24
第一次就改用烙铁补焊的 用吹的多危险啊
掌握好火候 和风向 还是没得问题的 不要飘到薄膜电路就没事的
作者: 专修液晶显示器    时间: 2014-2-27 21:59
月半弯,技术挺好的啊
作者: 930398298    时间: 2014-2-27 23:14
专修液晶显示器 发表于 2014-2-27 21:59
月半弯,技术挺好的啊
月半弯你都晓得......
作者: cabalistic    时间: 2014-2-28 10:29
学习了,你就是焊过去焊过来就好了!
作者: zoujiaqaing    时间: 2014-2-28 14:17
用不了几天就又出现啦
作者: 930398298    时间: 2014-2-28 16:44
zoujiaqaing 发表于 2014-2-28 14:17
用不了几天就又出现啦
嗯 有可能 等在出现的时候我来通知下
作者: 3e笔记本    时间: 2014-3-1 10:47
又学习了,下次碰到了试一试。
作者: 嵩县现代科技    时间: 2014-3-2 12:49
第一次碰到过...
作者: LI坤    时间: 2014-3-4 13:21
哪个是升压芯片,哪个是逻辑芯片- =
作者: luatic    时间: 2014-3-5 17:17
学习了,下次碰到了试一试
作者: 星晟--张    时间: 2014-3-6 13:16
这种问题  我一般都是让客户换屏
作者: 930398298    时间: 2014-3-6 14:43
星晟--张 发表于 2014-3-6 13:16
这种问题  我一般都是让客户换屏
显示器换屏  看情况什么显示器啦 综合比较下怎么弄划得来就行
作者: rocky123    时间: 2014-3-10 11:50
用手摸升压电路 外围原件
楼主艺高胆大
作者: 刘华人    时间: 2014-3-10 19:34
这个用风枪危险性还是比较大的,用烙铁保险些
作者: m0370    时间: 2014-3-15 09:56
功夫不错!
作者: 请教大神    时间: 2014-3-18 16:53
哈哈,要永与尝试,不过我上次运气不佳,直接把屏显电路的供电芯片给摸挂了
作者: 嬷嬷电脑    时间: 2014-3-20 16:24
只能说楼主你很厉害,我们确定屏问题!是不修的!
作者: yxz9711    时间: 2014-3-26 19:39
原来是这样啊    啊啊 啊
