一台宏基4220,外接电源经常不能开机
molyte
2014-2-27 09:38
一台宏基4220,外接电源经常不能开机
一台宏基4220,外接电源经常不能开机,拔掉电源用电池可以开机,有时候外接电源也可以开机,,请问一般什么问题。大侠们指教下
开完机能正常使用的,开机在接通电源也是可以正常使用,开完机接通电源也没问题,只是有时候接电源也出现重启也出现重启不了
睿捷笔记本
2014-2-27 09:42
这个机器是不是用的nec大电容啊
shu初入江湖
2014-2-27 09:52
换个NEC大电容就能搞定!这种问题修到过
segateam
2014-2-27 10:05
NEC大电容很经典啊,一般多数都是这个坏了
tianyaoxing
2014-2-27 10:09
是不是保护隔离的问题啊
QQ726458513
2014-2-27 10:37
拆机 修呗
xikq
2014-2-27 11:07
cpu电压不稳
袁袁华
2014-2-27 12:58
大电容看看吧
hyy
2014-2-27 21:39
大电容性能不良确实是问题很变态,时好时坏
ljlovej
2014-2-28 06:26
都开不了机 跟大电容关系不大
liu19920719
2014-2-28 10:45
楼上说的NEC电容坏,想了半天,NEC电容坏,那为什么电池能正常开机,适配器就不行?希望有人解惑
FZYWFIX
2014-2-28 10:45
这机器大电容的可能性很大
