标题: 最近遇见两个这样的问题,路由器上网老掉线 [打印本页]
作者: 根源电脑    时间: 2014-2-27 07:47
一个是腾达的 一个是磊科的,
先说磊科的路由器,客户说短了下电源,后来就出现这种情况,本地连接一会打叉一会连上反复这样,换了两根网线都是这样,不插路由直接插主线到电脑上没事,测了下路由上的网线没问题,后来又用别的钳子做了根网线,暂时好了。
另一个是磊科的,问题也是一样,但做了n根网线都不行,路由器也恢复出场了,后来把路由器拿到我店里,居然没有问题可以正常上网
有遇见这个问题的么
作者: 杨靖    时间: 2014-2-27 08:33
遇到过,也找不出来原因,经常掉线,怀疑和路由器的芯片资料有关,如果条件允许可以更新一下
作者: Muar    时间: 2014-2-27 08:51
支持下你,同时也是支持下我!
作者: a3255p    时间: 2014-2-28 20:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ysjiangxu    时间: 2014-3-3 10:58
和运营商的用户端设备不兼容,小公司的网络更容易遇到,电信的很少见。
作者: 墨sir    时间: 2014-3-7 12:11
应该还是没设置好路由器 ,可以全都回复出厂设置,然后一个路由器设置账户密码,另外一个设置动态的,需要改下路由器IP ,不然IP冲突也会导致你上面说到的问题,然后路由器连接就OK。
作者: 514631770    时间: 2014-3-9 11:09
就说路由坏了就行了。性能不良   换个新的就行了。还有猫也会出现这种事。只接换就是了    找到原因你也修不好的
作者: 风声背后    时间: 2014-3-9 14:13
见到过,一般重新设置一下路由
作者: 61888008    时间: 2014-3-9 14:23
可以试一下,调换一下网口,,,
这现象很难说清,也许过两天,自己又好了。。。
作者: 始初    时间: 2014-3-10 16:14
我见过一本子  在我们店内可以正常用无线     有线  在他家里就用不了     可是用别人的电脑就是好的
最后没办法   换了个网卡芯处   就正常了
作者: kangjianfang    时间: 2014-3-10 20:00
路由器芯片和猫芯片有冲突!!!
作者: erwin    时间: 2014-3-11 20:34
是不是用户电源接地不良,积聚感应电造成干扰
作者: tzsky    时间: 2014-3-12 09:53
应该还是网线 几十元一箱的网线和垃圾成品网线不能用的
作者: liuxinglin    时间: 2014-3-12 10:25
换个路由器就好了,肯定是坏了。
作者: good5713    时间: 2014-3-18 08:52
你可以尝试换下路由器电源,我曾经遇到过,换电源就好了
作者: nanflynoob    时间: 2014-3-19 19:28
我遇见过一台主机,按照路由器的设置全都设置好了,但就是上不网,他自己原来有个路由器和我这个路由器设置一样就能上去,只是这两个路由的牌子不一样,我怀疑是主板网卡芯片的问题。他给我说原来买上一个路由器的时候就换了4  5个型号不一的路由器,
作者: 2013.03.23    时间: 2014-3-28 22:52
换个路由呗,
作者: nanflynoob    时间: 2014-3-31 22:41
也遇见过。路由器在包期限内,就说网通或电信有可能锁定了你的账户,不在保器的,直接要他换路由器
作者: 黄玄    时间: 2014-4-8 17:28
路由器上插了几个网线,把你自己的留着,其余的拔掉,试试看看还掉线不
作者: 大明电脑    时间: 2014-7-11 15:53
有的路由器品牌太次就会有这些问题
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-7 08:12
我的是磊科的,也是这个问题现在还没解决呢,楼主的解决没
作者: 汉科时代电脑    时间: 2014-9-10 09:07
路由器芯片和猫芯片有冲突
