标题: Z460,SUSP信号电压被拉低,该拆的全拆了。 [打印本页]
作者: 冒恩 时间: 2014-2-27 01:03
待机时SUSP只有0.5V导致+5VS电压已经出来了,待机0.05A。可以触发。
待机时Q1 SUSP#为低 。那么SUSP经R4上拉,测RTCVREF有3.3V,R4另段只有0.5V。
SUSP为低,Q20不导通,导致待机U10导通产生+5VS
R4电阻确定时好的,换了个10K也不行,Q1拆了,把SUSP控制的管子全换了(Q20,Q9,Q33,PQ46等),怎么还是电压拉低了,SUSP对地阻值810欧。
z460迅维网_NIWE1_LA5751PR03_1029A.pdf
(1.46 MB, 下载次数: 4)
