标题: HKC H782F不通电维修。。。 [打印本页]
作者: wanggl    时间: 2014-2-26 21:52
品牌:HKC
型号:H782F
故障:不通电
如题所说,显示器现在的故障是不通电,速度拆开来看电源板 ,测量保险、热敏电阻、桥堆、大电容,高压开关管,还有直流输出那两个三个脚的二极管都没有短路,上电测量,大电容300V正常,去测量5V、12V没有输出,测量三个脚的二极管中间那脚都没有电压。板上测得这两个管的阻值都是290左右。请问这种电源板重点要怎么查?高压那块应该没啥问题,问题出在直流这块上。。这对高手来说可能是小问题,本人新手,望大神们发功。。。小的感激不尽。。
补充内容 (2014-2-27 12:45):
已经修复,就是SG6841DZ这个电源IC出了故障,料板上没有找到同型号,我用LD7552BPS代换,第四脚的电阻换成100K的就OK了。。感谢各位
作者: 噢就这个样    时间: 2014-2-26 22:04
换电源管理芯片吧 一般都是这种坏
作者: wanggl    时间: 2014-2-26 22:11
噢就这个样 发表于 2014-2-26 22:04
换电源管理芯片吧 一般都是这种坏
感谢回答,怎么样测量是不是电源管理芯片坏?能测的到吗?
作者: 噢就这个样    时间: 2014-2-26 22:14
这个要看芯片的资料有么有芯片型号吗
作者: userful    时间: 2014-2-26 22:34
300V正常。测试启动电阻  接地电阻 MOS管查地地方多。下个图纸对着修。。
作者: 修由心生    时间: 2014-2-26 22:42
后级电路影响 没短路重点查后级电路
作者: 缘定三生    时间: 2014-2-26 22:42
还是先找点基础的东西看看再来学维修的吧,不是任何人都可以立马去修的,何况这个还是牵涉到220V的电压,安全是第一。
作者: suyongkeng    时间: 2014-2-26 22:55
你先切断灯管的供电电路也就是两三条线路不多切断不是叫你搞断电路只是单纯把供电电路上面的一两个原件吸空然后上点看看电源能否上电,如果能就证明是灯管的供电电路坏了这个就简单了这个板子上面的灯管高压变压器旁边分别有两个小三极管的换掉一般就都可以了如果不行就把板子背面控制这个电路上的那个控制芯片也一起换了吧一般可以了,假设断开灯管电路都不能开机的话应该是高压输出来之后有一个二极管短路或者贴片元件损坏这样就难修,如果电子基础好的话可以先查输出的这个电路如果是懒人可以像我这样做
作者: rigyyd    时间: 2014-2-26 23:03
跟明基的那个垃圾板很像,开关管和测流电阻、47微法的电容这几个试试
作者: wwei03    时间: 2014-2-26 23:29
查8脚芯片和MOS管(在散热片上的)
作者: zx8017458    时间: 2014-2-27 08:40
首先看看线 路是不是通的,在看看
作者: wanggl    时间: 2014-2-27 09:08
噢就这个样 发表于 2014-2-26 22:14
这个要看芯片的资料有么有芯片型号吗
有,SG6841DZ这是芯片的IC型号。你帮我看看要怎么去判断好坏?
作者: 李凤谋    时间: 2014-2-27 09:56
没有基础的话这种很难修,最笨的办法就是换配件试,所有的电阻全测量一遍
作者: xy7834066    时间: 2014-2-27 11:11
先把高压12V断开。没一下看看有没有电压,要是有,说明12V短路,要是没有,应该是电源部分。在确定没有短路的情况下,换一个电源芯片试试。不行就得一个个查了,这种板子要是有配件的话还是很好修的。
作者: 幻想2011    时间: 2014-2-27 11:22
电源芯片旁边有个,开启电容,量下有没有12V,然后就是换电源芯片,如果是短路烧的,也要查查,电源芯片附近的电阻
作者: wanggl    时间: 2014-2-27 11:29
xy7834066 发表于 2014-2-27 11:11
先把高压12V断开。没一下看看有没有电压,要是有,说明12V短路,要是没有,应该是电源部分。在确定没有短路 ...
怎么断开12V?
作者: mod668866    时间: 2014-3-7 11:56
支持楼上意见  可能是 启动电阻 或芯片坏  现在淘宝上有万能代用的芯片 可以代换的
作者: xy7834066    时间: 2014-3-7 12:16
断开12V这个我说不清,你先从输出端子查吧,找到12V,然后往高压那部分跑线。一般会经过一个0殴保险电阻。有的是铁线直连的。断开就行了
作者: 简约不简单    时间: 2014-3-7 12:23
最好还是换原厂的IC
作者: mod668866    时间: 2014-3-7 14:07
缘定三生 发表于 2014-2-26 22:42
还是先找点基础的东西看看再来学维修的吧,不是任何人都可以立马去修的,何况这个还是牵涉到220V的电压,安 ...
不要打击别人积极性。 都是从那个时候过来的
作者: 缘定三生    时间: 2014-3-13 14:54
不是打击你的积极性,问题是你连一点基础都没的,你要别人怎么指点?建房子还要一个地基吗?算了,你就权当我在放屁。。。我闪一边。
作者: bingdaot    时间: 2014-3-13 19:01
开关管,电源芯片常坏
作者: bingdaot    时间: 2014-3-13 19:03
开关管,电源芯片常坏
作者: 郑州新华电子    时间: 2014-3-19 17:04
保险管,大电容,开关管一次量
作者: 天奇电脑维修    时间: 2014-3-19 21:13
这种IC坏的还是比较多的
