标题: 求有华擎N68-S 1.07 的板的人,帮看8脚BIOS芯片型号 [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2014-2-26 21:24
求有华擎N68-S 1.07 的板的人,帮看8脚BIOS芯片型号,先谢谢了!
官网提供是 BIOS文件是512K的,我用25X80AV的芯片 刷进去 点不亮,但用铭宣的N68 1M的BIOS芯片刷进去 却可以跑码,但到46又重起了。。。
我怀疑这个25X80AV不是原来的芯片,网上说这个板的BIOS芯片是4M的。。。应该用什么芯片来刷呢?或者有人有这个板吗 帮看一下这个BIOS芯片型号是什么的。先谢谢了。
补充内容 (2014-8-2 16:40):
结果:过真是BIOS芯片搞错了,买了个25X40的 刷512K的 BIOS文件上去 OK了。。。
作者: 噢就这个样    时间: 2014-2-26 21:31
在淘宝网上找这个主板 放大看看BIOS芯片型号  我一般这么做
作者: 盗花香    时间: 2014-2-26 21:31
25X40或25L4005
作者: ts小金    时间: 2014-2-26 21:50
刚修好个华擎n68-s3 刷好bios后还要刷mac地址!要不然进系统网卡报错!在dos下刷的!
作者: 修由心生    时间: 2014-2-26 22:47
N68的是 25X80AV 的
作者: 5605245    时间: 2014-2-27 12:50
盗花香 发表于 2014-2-26 21:31
25X40或25L4005
25X40或25L4005  我手上没有, 可以用25X8 替代吗? 任何代替?
作者: 5605245    时间: 2014-2-27 12:51
修由心生 发表于 2014-2-26 22:47
N68的是 25X80AV 的
25X80 是不是8M的? 他官网上提供的BIOS文件 是512K的,可以用25X80直接刷吗?
作者: 5605245    时间: 2014-2-27 12:52
淘宝网上 找到的图片都看不到
BIOS芯片型号, 上面都盖了一层纸(写有板的版本)。
作者: 修由心生    时间: 2014-2-27 14:04
512K的文件是25X40的
作者: 盗花香    时间: 2014-2-27 14:33
不能代替,容量不一样哟
作者: 周海    时间: 2014-2-28 10:46
40是512k的80是1m的看官网下的bios是多大你就用什么bios下
作者: 5605245    时间: 2014-2-28 13:14
盗花香 发表于 2014-2-27 14:33
不能代替,容量不一样哟
我以为不一样也可以刷,只是在刷软件上做工夫。。真的不能刷?
作者: 盗花香    时间: 2014-2-28 18:02
真的不一样,信不信由你
作者: xu4915    时间: 2014-2-28 21:00
怎么刷。有没有步骤。我也有个N61P的刷过bios。网卡不可以用。求软件。步骤。谢谢啦!
作者: 5605245    时间: 2014-2-28 23:54
刷mac地址这个我遇到过,就是用编程器刷好 可亮机后  再在纯DOS下 用官的刷BIOS软件 运行  更新BIOS
作者: 5605245    时间: 2014-2-28 23:56
盗花香 发表于 2014-2-28 18:02
真的不一样,信不信由你
我以为刷的时候 用填充缓冲块把前面的4M填掉后就可以刷了呢
作者: longruitao    时间: 2014-3-1 09:26
一般 都是8M的BIOS  25Q80B  25L8005M
作者: 5605245    时间: 2014-3-1 13:38
这个特别,我到官网下的都是512K的BIOS文件
作者: 5605245    时间: 2014-3-1 14:47
文件就是在这里下的 http://www.asrock.cn/mb/NVIDIA/N68-S/index.cn.asp?cat=Download
作者: 胜利数码维修    时间: 2014-3-3 11:55
你好这个芯片是winbond 25x40avaiz
作者: 5605245    时间: 2014-3-3 15:04
非常感谢! 我去买一个 25x40 试一下 手上有的都是25X80的
