标题: DELL N4030 独显,花屏 [打印本页]
作者: yt6    时间: 2014-2-26 20:05
DELL N4030 独显,花屏故障,左右一共三个屏,中间一个清楚一点,三个屏还闪,吹过显存,换过显卡,一样的故障,有谁知道怎么回事,有修过同样故障的没
补充内容 (2014-3-1 23:42):
外接一样的花,是4显存的,不是8显存
作者: 维修新人-H    时间: 2014-2-26 20:30
有张照片就好了,按照你的描述,这样的情况还是显卡问题,既然显卡换了,那显存也可以换掉试试,但前提是你外接下看是否也是这样的情况呢,还有N4030是INTEL还AMD?换个U试试呢!
作者: 419660540    时间: 2014-2-26 20:44
这机器显存也会出问题 如果是8显存的 那愿你幸运
作者: yt6    时间: 2014-3-1 23:41
补充一下,外接也是一样的,显卡换了,显存也吹过了,谁知道怎么回事的
