标题: 求助 开机运行绿屏 白屏 [打印本页]
作者: cityhome    时间: 2014-2-26 20:05
标题: 求助 开机运行绿屏 白屏
这几天接到一些笔记本,都是一修机器,1.有一台联想的现象是开机直接白屏!   2.另一台联想是开机运行半个小时就白屏!  3.最后一台是开机运行运行着也许是一个小时就全部绿屏了!     就以上三个问题,请教有经验的师兄师弟们,是主板那块出问题了会三种现象,以及要怎么检修?       望大家回复,来让消除我的迷茫!
作者: q2271806561    时间: 2014-2-26 20:15
排除屏和屏线,就是屏接口电压,和显卡了,
作者: lyhswnu    时间: 2014-2-26 20:25
先排除屏的问题吧
作者: 我锋我有型    时间: 2014-2-26 20:32
一般都是显卡的问题
作者: 维修新人-H    时间: 2014-2-26 20:33
什么牌子的机子哦,变颜色的时候外接看看呢,如果外接有异常,那显卡可能性很大了,如果无异常你可以换屏或用风枪加热下显卡看看情况!从可能性大的地方慢慢排除着走!
作者: 419660540    时间: 2014-2-26 20:37
换显卡  修没用
作者: cityhome    时间: 2014-2-26 20:51
维修新人-H 发表于 2014-2-26 20:33
什么牌子的机子哦,变颜色的时候外接看看呢,如果外接有异常,那显卡可能性很大了,如果无异常你可以换屏或 ...
那你说说用半个小时白屏一般是怎么检修呢     还是说就是显卡问题 ??
作者: cityhome    时间: 2014-2-26 20:52
419660540 发表于 2014-2-26 20:37
换显卡  修没用
换显卡没好怎么办呢 !  开机百个小时白屏,会不会是电路问题呢
作者: cityhome    时间: 2014-2-26 20:53
我锋我有型 发表于 2014-2-26 20:32
一般都是显卡的问题
嗯   如果是电路问题,要查那些地方呢
作者: cityhome    时间: 2014-2-26 20:54
好的    如果是电路问题,要检修哪些地方呢
作者: cityhome    时间: 2014-2-26 20:55
lyhswnu 发表于 2014-2-26 20:25
先排除屏的问题吧
屏是好的!      电路问题要查哪些电路呢
作者: 维修新人-H    时间: 2014-2-26 21:11
这个问题是很费时间的,维修嘛,你怕麻烦怎么做维修呢,故障总有很麻烦的,你先弄一个地方后又一直试机,还有问题又继续弄下一个问题,只有这样排除!貌似没有便捷的方法,除非你知道更本问题!
作者: cityhome    时间: 2014-2-26 21:16
维修新人-H 发表于 2014-2-26 21:11
这个问题是很费时间的,维修嘛,你怕麻烦怎么做维修呢,故障总有很麻烦的,你先弄一个地方后又一直试机, ...
好吧  你说了算吧         我这段时间,怎么说呢,慢慢排除修当然可以了,前提是有很多时间,每天要吃饭啊,一天修一个板子 估计饭前都不够了,一言难尽了     你说说你的经验或检修思路都可以的
作者: 陈杰金    时间: 2014-2-26 21:23
看似问题好严重那样,换显卡都还有问题,屏也没问题,那就只有主板了
作者: 维修新人-H    时间: 2014-2-26 21:27
cityhome 发表于 2014-2-26 21:16
好吧  你说了算吧         我这段时间,怎么说呢,慢慢排除修当然可以了,前提是有很多时间,每天要吃饭啊,一 ...
经验到没什么。反正你得先给客户报个风险,在动维修,这样的机子很费神,时间花得多,没办法,有时间就和它耗,没时间就放一边!
作者: 1230123    时间: 2014-2-26 21:35
显卡   屏线  屏就这几方面查查还有北桥
作者: cityhome    时间: 2014-2-26 21:37
维修新人-H 发表于 2014-2-26 21:27
经验到没什么。反正你得先给客户报个风险,在动维修,这样的机子很费神,时间花得多,没办法,有时间就和 ...
说是这么说 ,我不修,别人会修的        别人修出来,自己又很没面子,就会没立足之地
作者: cityhome    时间: 2014-2-26 21:38
1230123 发表于 2014-2-26 21:35
显卡   屏线  屏就这几方面查查还有北桥
好吧    你都说得范围啊     太大一片了
作者: 维修新人-H    时间: 2014-2-26 21:40
额,这个嘛,有的东西一个人是不能做到很完美的!
作者: cityhome    时间: 2014-2-26 21:43
生存困难啊   你懂的
作者: 维修新人-H    时间: 2014-2-26 21:44
cityhome 发表于 2014-2-26 21:43
生存困难啊   你懂的
呵呵,现实是残酷的,没办法!
作者: cityhome    时间: 2014-2-26 21:46
维修新人-H 发表于 2014-2-26 21:44
呵呵,现实是残酷的,没办法!
好吧    你都这么说了,那过一天算一天吧
作者: wxp047    时间: 2014-2-26 22:14
白屏,你可以先外接看看会不会花屏,会的话感觉是显卡;或者拆开,屏线来回动动看会不会好,会好的话屏线很大可能;最后就是换个屏上去,好就好
作者: cityhome    时间: 2014-2-26 22:55
wxp047 发表于 2014-2-26 22:14
白屏,你可以先外接看看会不会花屏,会的话感觉是显卡;或者拆开,屏线来回动动看会不会好,会好的话屏线很 ...
基本的都试过了      电路分析阿
作者: chinarenzhy    时间: 2014-2-26 23:07
其实楼主最想问的就是大家怎么分析这种情况下的电路问题,对吧楼主?
作者: cityhome    时间: 2014-2-26 23:44
维修思路    你说得对
作者: 江西人民    时间: 2014-2-27 09:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 袁袁华    时间: 2014-2-27 10:04
屏线显卡,bios
作者: tianyaoxing    时间: 2014-2-27 10:08
屏,显卡,建议先换屏看看
作者: cityhome    时间: 2014-2-28 19:41
江西人民 发表于 2014-2-27 09:38
北桥可能性大点啊
那你的根据是什么呢
tianyaoxing 发表于 2014-2-27 10:08
屏,显卡,建议先换屏看看
还有其它的没阿
作者: pdf14789    时间: 2014-2-28 19:47
屏 屏线  显卡旁边的小电感,我修到过个一个小电感阻值变大了 上屏一会白 一会红 一会绿的,
作者: cityhome    时间: 2014-2-28 19:53
学习了     我会留意显卡附近的电感的
