标题: p沟道mos管有两组阻值是坏了吧? [打印本页]
作者: 失欣疯    时间: 2014-2-26 19:16
p沟道阻值特点:黑笔s极,红笔d极有一组有效阻值,其他方向测皆无穷大(拆下、二极管档)。。。。。我黑s极,红d极测到阻值为596,我胡乱测到黑s极,红g极有一组9百多,而红s极,黑d极就没有了~其他无穷大。。。问老师老师也支支吾吾的说不出个所以然来,特来求教 你们这些大神来了  。新手求解~
pq26,在图纸上面的位置~
作者: 失欣疯    时间: 2014-2-26 19:19
待机0.08a  摸到那3个电阻其中一个发烫!   而另外两个却没有感觉,就去搞那个pq26了~~~~~~~
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-2-26 19:24
要拆下来量
作者: 华仔565    时间: 2014-2-26 19:32
看D与S极之间二极管的方向,二极管正极在S极则为N沟道。正极在D极则为P沟道。
作者: chinafixRookie    时间: 2014-2-26 19:38
不管是N沟道还是P沟道MOS管,我们测得实际上就是里面的体二极管,测量前先短接三个引脚放电
作者: 小角色00    时间: 2014-2-26 19:43
我想问问在线测量准吗
作者: kxp521521    时间: 2014-2-26 19:54
小角色00 发表于 2014-2-26 19:43
我想问问在线测量准吗
最好拆下来量  在线难说
作者: 雪花无情    时间: 2014-2-26 20:07
拆下来测最好的
作者: 失欣疯    时间: 2014-2-26 20:14
铁了心的爱你 发表于 2014-2-26 19:24
要拆下来量
大哥,我是拆下来测的~
作者: 失欣疯    时间: 2014-2-26 20:15
我放过了~
作者: 失欣疯    时间: 2014-2-26 20:16
同时短接3个引脚?不是吧?
作者: ribbins    时间: 2014-2-26 20:17
最好拆下来,然后先短接下,在测,  在说了就个管 感觉不好就直接换了他,那样心里还舒服点 对不
作者: chinafixRookie    时间: 2014-2-26 20:22
直接换个MOS管就可以了
作者: 失欣疯    时间: 2014-2-26 20:33
chinafixRookie 发表于 2014-2-26 20:22
直接换个MOS管就可以了
嗯~  我就是想知道原因勒,我是打破砂锅问到底的那种~
作者: 失欣疯    时间: 2014-2-26 20:34
       知道了~   我新手嘛,就是想弄懂~
作者: q2271806561    时间: 2014-2-26 20:37
先放电,在测吧
